主题:【求助】想买WATERS的液相,谢谢
浏览0 回复32 电梯直达
liu820422
waters的2695系统怎么样?价钱是多少?waters的二元泵和四元泵有什么区别?哪个比较好呢?给我的2695的系统配置是:四元泵、在线脱气系统、120位自动进样器,柱温箱、2489检测器、EMPOWER系统。谢谢了
柏坡
☜譕♥魚☞
40多万
  我用过
2489的检测器比2487的好多了
  但是建议买A的
检测器性能比W好的!
happy王子矜
不觉得A比W的检测器好,推荐楼主抛弃UV,装PDA(Agilent叫DAD)检测器,这个事趋势呀。
柏坡
神话
simontang
liu820422
那泵的问题呢?销售一直推4元泵,我不太了解W的,我只知道A的四元泵不如2元泵性能好。听W的销售说四元泵也是低压混的,低压混是不是容易起气泡呢?我们现在的515、和5125的二元泵基本上两个泵就是白费,在线混就有气泡。怕买错了呀。哪位知道,谢谢了。
快乐
原文由 simontang(simontang) 发表:
灵敏度是个问题
哇咔咔
低压四元就是一个泵加个比例阀,实质上是一个泵.高压二元是两个单独的泵.
装个在线脱气,然后流动相水相也注意抽滤后,超声脱气下.应该会排除气泡了
小水
我觉得,低压四元泵加比例阀,要好于高压二元泵。至少A家的四元泵买的要好于其高压二元泵的。
低压混合,故障率低,不易产生气泡。
高压混合,脱气机在泵前。脱气后,在泵后高压混合,易产生气泡。
