原文由 xcy_china 发表:
液相梯度条件,本来基线很稳定的,不知道为什么突然变得非常的厉害,导致质已无法检测了,别的柱子好像没这样很大的变化,都还比较正常,压力还比较正常。急呀,
根据我的经验,可能是单向阀的问题,有点不可思议吧? 但是我遇到过.
症状是: 走梯度开始时基线是平的,当某种溶剂开始混合进去时,基线就开始上下波动.也就是说单向阀因为某种原因(污染?)对该溶剂不太"感冒"或不太"开心",于是呼,它就开始不好好工作了. 似乎单向阀光清洗没有用,换了个新的才正常了. 经验之谈,这位朋友可以试一试喔! 呵呵...
