主题:【求助】急救!关于载气流量问题
浏览0 回复3 电梯直达
wannanhong
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位好:
我现在用的是福立GC9790气相色谱仪,有些问题要求助各位前辈:
1.平常我们载气柱前压力一般为0.06MPa,色谱柱是30米长,内径是0.25毫米的,这相当于载气的流量是多少ml/min?我们通常说的载气流量一般为30ml/min是指哪个地方的流量呀?
2.载气柱前压力和总压分别是指哪个地方的压力?
3.怎么测量柱出口和尾吹气的流量?
叙述得越详细越好,在此先感谢各位了
推荐答案:guohua回复于2007/06/13
1 载气流量就是载气通过色谱柱的流量,可以从检测器部分进行测量,因为从色谱柱出来后是要进检测器的;前提是关掉检测器的其他气体流量。
2 柱前压就是进样口压力,总压不知道您指的是什么,是载气分压表的压力还是分压表与柱前压之间调节阀的压力。
3 柱出口流量就是载气流量,在检测器那里测量。
建议你找一下9790的说明书仔细看一下。
补充答案:
learner1999回复于2007/06/13
我认为,30ml/min不应该是柱子内的流量吧,这也太大了,应该是进入柱子之前的总流量。
xcy_china
guohua
原文由 wannanhong 发表:
各位好:
3.怎么测量柱出口和尾吹气的流量?
叙述得越详细越好,在此先感谢各位了
learner1999
