主题:【讨论】安捷伦7890购买的迷惑
浏览0 回复14 电梯直达
禽兽
近是正在计划买台安捷伦7890。但想问下:
1。安捷伦工作人员说7890可以安装三个检测器了,这种说话对吗。有的说7890三个检测器是串联起的,串联轩价等同一个检测器;有的说三个检测器必须有TCD。
2。安捷伦一次配制不完,以后慢慢配成本高过现在配吗。
3。因为顶空装置不是安捷伦生产的,会不会因为其产品价格整体打折不多。
guohua
原文由 wangxiu528 发表:
1 7890可以装三个检测器,其中一个必须是TCD,没错。至于是否能串联,不太清楚。
2 慢慢配置可能会较高,比如你买了一辆车,后来再买一个车轱辘,后来买的肯定要贵一些。
3 这个应该和安捷伦的销售人员联系了。
pangchen12
后边配价格会贵的多,后面买可能还有安装费,不花算,找他们的销售砍价
housj
原文由 guohua 发表:
原文由 wangxiu528 发表:
1 7890可以装三个检测器,目前其中一个必须是TCD,没错。但不是串联,是装在侧面的。
2 后来再配置时可能折扣会小一些,但不会相差太大的。有关这一点,你可以和具体的销售人员咨询。
3 顶空虽然不是安捷伦生产的,但安捷伦负责顶空所有的售后工作,就像安捷伦的气相色谱仪一样。
愚爸爸
TCD一般占两个检测器位置,所以如果配了TCD,是否7890只能再另加一个如FID检测器了呢?
r5191994
7890上TCD是一个外挂的检测器,就挂在后面,而不是内置的
housj
原文由 ayuzhj 发表:
你说的是传统的TCD。安捷伦的TCD是单丝热导,不占用两个检测器位置。
housj
原文由 r5191994 发表:
这种说法不准确,如果装第三个检测器,那么第三个检测器必须是TCD,是装在侧面的,不是挂在后面的。也是装在机器里面的,不是“挂”的。
haohaoxuexi333
东方不败
刚参加安捷伦GC/MS新品发布会,其中有关于新品7890A的介绍,推荐给大家,希望有帮助。
安捷伦新品7890A
Last edit by daocaoren2006
debovi
