主题:【原创】日常工作中,你是怎么校验仪器状态的?
浏览0 回复9 电梯直达
阿宝
日常工作中,你是如何确定仪器状态ok的?一般都需要有个所谓的标样吧?你都用过哪些“标样”来校验仪器状态?
coffee8
可以通过刘洋在册的方式来验证一下!
不过仪器的状态与色谱柱有很大关系!
快乐
就是仪器的中期运行检查。可以用检定检测器时的方法和标物。最方便的是用自己最常用的标准物质来检测,分析出检出限、精密度、准确度等。
阿宝
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
可以通过刘洋在册的方式来验证一下!
不过仪器的状态与色谱柱有很大关系!
应该是 留样再测 吧?是不是写错了你?
阿宝
我们是选了一个系列的同系物标样,里面有一组异构体较难分离,通常以这个不好分离的物质对能否分离作为仪器状态好坏的一个根据,当然了还有其他参数。
不知道大家又没有这样做的?
chengjingbao
有仪器的特殊性,也有行业的特殊性,都不一样的。
规定上是每天操作前是要做全系统检查的,而实际做的却是用实际样品进行检查,发现不对,再进行核查。从实践中来,到实践中去。
阿宝
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
说的很有道理,行业的差异也决定了仪器方面的差异,没有统一的准则可以参考。
quin
结网
阿宝
原文由 结网(elizabeth1) 发表:
我们是用调协液
你这个应该是质谱吧?色谱平常是怎么校验的?
