1 简介 气相色谱毛细管柱因其高分离能力、高灵敏度、高分析速度等独特优点而得到迅速发展。随着弹性石英交联毛细管柱技术的日益成熟和性能的不断完善,已成为分离复杂多组分混合物、及多项目分析的主要手段,在各领域应用中大有取代填充柱的趋势。现在新型
气相色谱仪、
气相色谱-质谱联用仪基本上都是采用毛细管色谱柱进行分离分析。但是,毛细管色谱柱柱内径较小,固定液的膜薄,用于
食品中残留物分析时,若使用不当,色谱柱性能很快就会下降。本文旨在向初次接触
气相色谱毛细管柱的操作者介绍不同类型的毛细管色谱柱的性质、选择、使用方法及注意事项等。
毛细管柱只能安装在配有专用毛细管柱连接装置的
气相色谱仪上。现在购买
仪器时最常规的配置是配毛细管分流/不分流进样口。
2 毛细管色谱柱的类型 毛细管色谱柱的类型有很多种,但目前最常用和商品化的,是
开口熔融石英交联毛细管色谱柱。本文仅介绍此类毛细管色谱柱的性能特点。
2.1 熔融石英毛细管柱
2.1.1 熔融石英毛细管柱材料现在市售商品化的
气相色谱用毛细管柱几乎都是由熔融石英制作的,简称石英毛细管柱。制作毛细管柱用的石英纯度非常高,几乎无其它杂质。它具有熔点高(近2000℃)、热膨胀系数低、
化学稳定性好和抗张强度高等特点,是制备毛细管柱的理想材料。
毛细管柱内壁存在有许多具有吸附活性的基团,这些基团的存在直接影响固定相涂渍效果,所以,在涂渍固定相之前,柱表面必须经过适当预处理,以期得到较高的柱效和对称的色谱图形。
2.1.2 石英毛细管柱的聚酰亚胺外涂层石英毛细管柱很脆,只有在毛细管柱外涂一层聚酰亚胺保护材料后才具有很好的弹性,在使用这样的色谱柱时应十分小心,
避免将聚酰亚胺涂层损坏,导致毛细管柱易折断。
通常商品毛细管柱出厂时都固定在一个金属丝制作的柱架上,柱架的直径与毛细管柱的直径成正比,即:毛细管柱的直径越大,固定架的直径也就越大。对于
0.53mm内径的毛细管柱,过度弯曲很容易折断,使用安装时要格外小心。
石英毛细管柱外涂层还有采用镀铝膜的,这类柱子适用于高温分析。但日常分析工作中使用较少,这里不作详细介绍。
2.2 液体固定相将固定相均匀涂渍在毛细管柱的内壁,制成
壁涂型毛细管柱,这类毛细管柱属
非交联型毛细管柱。现在只有少部分的非交联固定相的毛细管柱在使用。非交联毛细管柱的固定相容易流失,不能清洗,因此使用寿命较短,但制作成本较低,涂渍相对较容易,往往在
毛细管柱研制前期过程中采用此方法。在使用这类毛细管色谱柱时,应注意使用温度不要超过液体固定相的最高使用温度。建议
不要在气相色谱-质谱联用仪上使用。2.3 交联固定相现在市售的商品毛细管色谱柱基本上均采用交联技术,将固定相与石英表面结合起来,在毛细管柱表面形成一层不溶的类似橡胶的非常稳固的涂层。被交联的固定相与涂渍的固定相相比,流失低,抗
污染,热稳定性好,使用寿命长。
如果交联固定相色谱柱被污染,可以用适合溶剂来清洗(见第5节)而基本不会对涂层造成损伤。而且此类
毛细柱在色谱分析时可以通过柱上进样和不分流进样模式实现大体积进样,最多可注入50~250μL液体溶剂。当然,这需要仪器上配有相应的装置。
2.4 最高操作温度可以通过不同的方法来确定一个特定的毛细管柱的最高操作温度。作为商品化的交联固定相毛细管色谱柱,
使用时应注意不要超过说明书或标识牌上规定的最高温度。如超过规定的最高温度,特别是恒定持续的超高温操作,会造成毛细管色谱柱不可逆的损伤,轻则使柱效下降、使用寿命减少,重则使毛细管柱损坏。
对于相同型号毛细管色谱柱而言,固定相涂层薄的比涂层厚的允许使用的最高温度可以稍高一些。
2.5 最低操作温度色谱柱
操作温度的低限是由固定相从液体变为固体的温度所决定的。如果色谱柱在其最低温度以下工作,就可能出现峰展宽并且有些被测物难于分开。
表1中列出各种不同固定相和膜厚的色谱柱推荐使用温度。表中给出的温度值可作为参考值。
表1 不同固定相和膜厚的色谱柱的推荐使用操作温度
固定相 | 最高操作使用温度℃a | 最低操作温度 |
薄膜(<1.0μm) | 厚膜(>1.0μm) | ℃ |
100%二甲基聚硅氧烷 | 320/350 | 310/330b | -60 |
5%二苯基95%二甲基聚硅氧烷 | 330/360 | 310/330 | -60 |
6%腈丙苯基94%二甲基聚硅氧烷 | 330/360 | 310/330 | -80 |
35%二苯基65%二甲基聚硅氧烷 | 300/320 | 260/280 | -60 |
14%腈丙苯基86%二甲基聚硅氧烷 | 300/320 | 240/260 | -20 |
50%苯基50%甲基聚硅氧烷 | 300/320 | 260/280 | -20 |
100%三氟丙甲基聚硅氧烷 | 320/340 | 240/260 | 40 |
50%腈丙甲基50%苯甲基聚硅氧烷 | 220/240 | 200/220 | 55 |
聚乙二醇 | 250 | 220/250 | 55 |
90%双腈丙基10%苯腈丙基聚硅氧烷 | 260/275 | —— | 20 |
注:a. 前面为等温操作最高温度,后面为程序升温操作最高温度。
b. 色谱柱的操作温度应以公司产品说明书规定为准,表中的值仅供参考。
