原文由 PAEs(v2911392) 发表:1、点火线圈不给力,由于火焰燃烧或者样品组分复杂等原因,容易导致点火线圈的金属丝靠近外面的部分氧化甚至生锈,因此在点火的时候,虽然能够看到点火丝发红但是外面的部分没有红,因此没有与氢气接触,因此也就点不着火,吹一下就是这个原因,对着小孔吹,将氢气吹入小孔中,与发红的点火丝接触,进而点着火。如果是这个原因,建议用牙签之类的东西,将点火丝向外轻轻挑出来一些,使没有氧化的部分尽量的靠近外部。但是注意千万别挑断了或者线圈之前或者与小孔的外壁接触,这样容易短路或者烧断线圈。至于人工点火使用什么工具,很多人使用点火枪,这的确很方便,但是点火枪会放出电火花,出现意外了把板子烧了就不划算了。宝宝说的用火柴比较安全但是千万要注意不要有炭灰落入检测器。2、气体比例不合适。气相色谱仪FID的火焰属于富氧火焰,一般氢气和空气的比例为1:10 左右,氢气比例太小容易导致点不着火,而造成这种情况的原因很多,比如氢气流量不够、空气或者makeup气流量过大、检测器漏气等。这时候需要检查的地方很多,气源是否充足,EPC工作是否正常,色谱柱连接检测器部分是否漏气,大螺帽是否拧紧,甚至里面的石墨垫是否由于用力过猛而碎裂,喷嘴是否堵塞等一系列的细节问题。他点着了,控制面板上的输出一点掉到0了,然后一直到灭,然后检测器这边拆了,擦拭清洗还是不行,从来没见过这种情况,没找到原因。
