主题:【转帖】分析实验室用水规格和试验方法
浏览0 回复11 电梯直达
shiyanshixinxi
分析实验室用水规格和试验方法
GB6682—92
    分析实验室用水规格和试验方法
    GB  6682—92  代替  GB6682-86
    本标准参照采用国际标准IS03696(1987)《分析实验室用水规格和试验方法》。
    1  主题内容与适用范围
    本标准规定了分析实验室用水的级别、技术要求和试验方法。
    本标准适用于化学分析和无机痕量分析等试验用水。可根据实际工作需要选用不同级别的水。
    2  饮用标准
    GB  601  化学试剂  滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备
    GB  602  化学试剂  杂质测定用标准溶液的制备
    GB  603  化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备
    GB  9724  化学试剂  pH值测定通则
    GB  9740  化学试剂  蒸发残渣测定通用方法
    3  外观
    分析实验室用水目视观察应为无色透明的液体。
    4  级别
    分析实验室用水的原水应为饮用水或适当纯度的水。
    分析实验室用水共分三个级别:一级水、二级水和三级水。
    4.1  一级水
    一级水用于有严格要求的分析试验,包括对颗粒有要求的试验。如高压液相色谱分析用水。
    一级水可用二级水经过石英设备蒸馏或离子交换混合床处理后,再经过0.2μm微孔滤膜过滤来制取。
    4.2  二级水
    二级水用于无机痕量分析等试验,如原子吸收光谱分析用水。
    二级水可用多次蒸馏或离子交换等方法制取。
    4.3  三级水
    三级水用于一般化学分析试验。
    三级水可用蒸馏或离子交换等方法制取。
    5  技术要求
    分析实验室用水应符合下表所列规格:
    名  称  一  级  二  级  三  级
    pH  值范围(25℃)  -  -  5.0-7.5
    电导率(25℃),mS/m  ≦  0.01  0.10  0.50
    可氧化物质[以(O)计],mg/L  《  -  0.08  0.4
    吸光度(254nm,1cm光程)  ≦  0.001  0.01
    蒸发残渣(105℃±2℃),mg/L  ≦  -  1.0  2.0
    可溶性硅[以(SiO2)计],mg/L  《  0.01  0.02
    注:①  由于在一级水、二级水的纯度下,难于测定其真实的pH值,因此,对一级水、二级水的pH值范围不做规定。
    ②  一级水、二级水的电导率需用新制备的水“在线”测定。
    ③  由于在一级水的纯度下,难于测定可氧化物质和蒸发残渣,对其限量不做规定。可用其他条件和制备方法来保证一级水的质量。
    6  取样与贮存
您可能想找: 万能试验机 询底价
chenxuan
Angela
d024
笨笨
lumi830922
w6868
goldenlion
roland2008
这标准已经有2008版了,不过电子版还没问世,期待高人上传呀
xuxiaojin83
后知后觉
