主题:【分享】【我们不一YOUNG】+什么是分子光谱仪?
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
分子光谱仪又称分光仪。以光电倍增管在不同波长位置,测量谱线强度的装置。其构造由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。分为单色仪和多色仪两种。
什么是光谱仪?光与物质相互作用引起物质内部原子及分子能级间的电子跃迁,使物质对光的吸收、发射、散射等在波长及强度信息上发生变化,而检测并处理这类变化的仪器被称为光谱仪。因此,光谱仪的基本功能,就是将复色光在空间上按照不同的波长分离/延展开来,配合各种光电仪器附件得到波长成分及各波长成分的强度等原始信息以供后续处理分析使用。
光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射. 弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分.非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分, 统称为拉曼效应。
表面增强拉曼光谱在食品安全检测中的应用;近红外光谱技术在原产地溯源方面的应用研究;三维荧光结合数学分离用于复杂体系快速**定量分析;ICPMS分析单颗粒、单细胞样品的前沿应用实例;激光诱导击穿光谱在宝石学上的应用进展......一系列新应用唾手可得!
傅里叶红外光谱仪(FT-IR)是分子吸收光谱,不同的官能团,化学键振动或转动,对不同波数的红外光有吸收,据此,可以测定出样品有哪些官能团或化学键存在或变化,用以物质的定性、定量、反应过程等的研究。
