主题:【原创】【我们不一YOUNG】+洁净实验室常用设备一览
浏览0 回复2 电梯直达
通标小菜鸟
一、洁净工作台:
1、表面静电喷涂,准闭合式整体不锈钢台面,可有效防止外部气流透入,及操作异味对人体的刺激。 ??
2、采用可调风量风机系统,轻触型开关及双速调节电压大小,保证工作区风速始处于理想状态。 ??
3、轻触型开关调节风量,保证工作区风速在要求的范围内。 ??
4、洁净等级:ISO 5级(ISO Class5),100级(美联邦209E)Class 100(Fed 209E) ??
二、生物安全柜: ??
1、空气洁净度:HEPA:ISO 5级(100级Class100)/ULPA :ISO 4级(10级Class10) ??
2、过滤器级别/过滤效率:HEPA:≥99.995%,@0.3μm/ULPA :99.999%,@0.12μm ??
3、下降风速:0.35 ??
4、流入风速:0.55 ??
5、噪声:≤56 ??
6、电源:~220V.50Hz ??
7、气流平衡生物防护: ??①人员防护:a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/次≤10CFU./time;b.狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU/次≤5CFU./time。 ??②受试产品防护:菌落总数≤5CFU/次≤5CFU./time ??③交叉防护:菌落总数≤2CFU/次≤2CFU./time ??
8、额定功率:2.0 ??
9、重量(Kg):260 ??
10、工作区尺寸(mm):970*600*620 ??
11、外形尺寸(mm)1200*790*2330 ??
12、荧光灯规格和数量:36*2 ??
13、紫外线规格和数量:20*1 ?
14、照度:≥800 ??
15、排风方向:顶出/Top out ??
三、风淋室: ??
1、自动化控制,单人单吹风淋室系统采用PLC智能化的控制手段,控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器,单向通道风淋室,从非洁净区进入,关门后红外线感应到人就吹淋,吹淋后入门锁闭,只能从出门走出风淋室; ??
2、单人单吹风淋室主板软键触按式时间继电器,LED显示及设置吹淋时间,范围在10-99s可调,可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间; ??
3、模块式结构,单人单吹风淋室箱体采用模块化设计方案; ??
4、高性能、高密封,采用进口电子元器件,运行性能稳定可靠 ,先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料,密闭性能高。 ??
四、传递窗、采样本: ??
1、工作台面、箱体采用不锈钢板制作,平整光洁。 ??
2、两则门带有机械互锁或电子互锁装置,使两侧门不能同时打开。 ??
3、电子联锁传递窗箱体两则装有开门信号指示灯,可知道对面窗门的开启情况。 ??
4、传递窗上装有密封条,确保气密性。 ??
5、根据不同的用途可增加室内灯和杀菌灯。 ??
五、其他设备:
高效送风口 ??型号:AIX350B ??额定风量:500 ??高效过滤器尺寸:320*320*220 ??外形尺寸:370*370*500/400 ??
风管法兰尺寸:200*200 ??
吊顶开孔尺寸:410*410 ??重量:~20 ??
物价真高
有些单位还有格式还需要调整!分享贴注意把文字再过滤一下!感谢分享!
