主题:【求助】天平室的配置要求
浏览0 回复2 电梯直达
木头2013
最近单位在改造实验室,其中天平室也在改造,天平室必须要设置隔间吗?能安装空调吗?
天平室是否设置隔间取决于多种因素。一般来说,设置隔间可以更好地控制环境条件,减少外界干扰,提高测量的准确性和稳定性。
天平室可以安装空调,但需要注意以下几点:
1.空调的出风口不能直接对着天平,以避免气流对天平测量的影响。
2.空调的运行应保证室内温度和湿度的稳定,避免温度和湿度的剧烈波动。
3.空调系统需要保持良好的过滤效果,减少灰尘等污染物进入天平室。
总之,在改造天平室时,应综合考虑实际需求、测量精度要求以及成本等因素,来决定是否设置隔间和安装空调。
2024/9/7 21:24:17 Last edit by xurunjiao5339
隔间设置:天平室通常需要设置隔间或前室,这有助于减少外界环境对天平读数的影响,天平室宜设置使用面积不小于6m2的前室,并可兼作更衣换鞋间 。高精度天平室通常建议设置过渡间或使用双层窗户等措施来提高环境的稳定性
天平室可以安装空调,以控制室内的温度和湿度,确保环境条件符合精密测量的要求。空调的安装应考虑到出风口的位置,避免直接对天平吹风,以免影响称量结果。在设计天平室时,应确保空调系统能够提供稳定的风速,并且室内的温湿度控制在适宜的范围内,通常温度维持在20-26°C,相对湿度保持在45-75%之间。
