主题:【分享】【我们不一YOUNG】+洁净实验室设备的日常保养规范
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
  实验室净化是一个高温、低温、湿热一体化的试验室,实验室净化恒温恒湿机是一个高温、低温、湿热交替的单元。其维修难度大于其他环境试验设备,具有代表性。以高温、低温、湿热交替试验箱为例,下面和小编一起来论述一下恒温恒湿机的布局、常见故障及清洗方法。
      一、实验室净化恒温恒湿机的常见故障及清洗方法:
      1、当实验室净化设备在测试运行中出现故障时,控制面出现相应的故障指示提示和声音报警提示。操作人员可以根据设备运行和操作中的故障,快速找出故障的类型。操作员可以要求专业人员快速排除故障,以确保正常测试。其他环境试验设备在操作中将有其他外观,这需要详细的外观、详细的分析和清洁。
      2、在高温试验中,如果温度变化达不到试验温度值,可以检查电气系统并逐一排除故障。如果温度上升非常慢,必须检查风循环系统,看看风循环的调节挡板是否打开和正常。否则,您可以检查风循环的电机运行是否正常。如果温度超调剧烈,则需要调整PID设定参数。如果温度直接上升并采用过温保护,则控制器有缺陷,必须更换控制器外观。
如果低温无法达到测试目标,则需要调查温度变化。温度下降非常缓慢,或者在温度达到一定值后温度趋于上升。前者需要检查低温试验是否使手术室干燥,待手术室保持干燥后,将试样放入手术室再次进行试验。手术室中过多的测试样本使得手术室中的空气无法充分流通。在排除上述原因后,有必要考虑这是否是制冷系统的故障。转子泵需要由制造商的专业人员进行维修。后者的出现是由设备恶劣的操作环境造成的。设备的环境温度和方向(盒子背面和墙壁之间的间隔)应符合要求。
      3、恒温恒湿机器必须定期保护和维护,制冷系统的冷凝器必须定期布置,运动部件的说明必须平稳填写,电气控制系统必须定期保护和检查。这些操作至关重要。
      二、实验室清洁恒温恒湿机的布局
      1、恒温恒湿试验箱由箱体、风循环系统、制冷系统、加热系统和湿度控制系统组成。风循环系统通常采用可调节供气方向的布局。加湿系统采用锅炉加湿和外部发汗两种方式,除湿系统采用空调制冷布局。加热系统采用电加热翅片加热和电炉丝直接加热两种布局,温湿度测试方法采用干湿球测试法,还采用湿度传感器直接测量法,控制和显示操作界面采用温湿度单独和温湿度组合控制器等方法。
      2、在湿热试验中,实验室净化显示实际湿度将达到100%,也许与试验湿度有很大关系,数值要低得多。前者可能是由湿球传感器上的纱布造成的。有必要检查湿球传感器的水箱是否缺水。水箱中的水位由水位控制器自动控制。检查水位控制器的供水系统是否正常,水位控制器是否工作正常。另一种可能性是湿球纱布会因其使用时间长或供水质量的纯度而变硬,使纱布不能吸水而变暗。后者可以通过更换或清洗纱布来去除。
