主题:【求助】样品不出峰
浏览0 回复12 电梯直达
lam0899005
仪器:QP-2010
GC 进样口:250;柱温:80度(1min)→20度/min→140度→10度/min→320度
  不分流,进样时间1.00min
MS EI:220度,接口:250度
  去溶剂时间4.00min,5~28min,80~500m/z
样品 10ppm,合成农药
zyh218
safflower
hahamass
游戏人间
怪侠一把刀
是一个都不出还是出一部分啊?
一个都不出的话考虑下你的标样是否出峰?
标样是否过期?有机磷易分解
或者基线水平过高掩盖低浓度目标组分!
MS无信号?
楼主问题很模糊
爬上牆頭等紅杏
原文由 lam0899005 发表:
仪器:QP-2010
  不分流,进样时间1.00min
MS EI:220度,接口:250度
样品 10ppm,合成农药
你试一下把进样品温度250:柱温280不用升温程序先。MS的温度240接口250。直接进样看一下有没有出峰如果还是没有出峰那可能就是你的柱子问题了。柱子不能分析该农药了。
vanvan
原文由 lam0899005 发表:
仪器:QP-2010
  不分流,进样时间1.00min
MS EI:220度,接口:250度
样品 10ppm,合成农药
什么农药?
什么柱?
关键问题都没说清楚呢。
hahamass
原文由 lam0899005 发表:
仪器:QP-2010
  不分流,进样时间1.00min
MS EI:220度,接口:250度
样品 10ppm,合成农药
建议LZ将色谱柱的型号及合成农药中的组分补充一下说清楚.
要不然大家干着急也没用.
duwuwen
样品是 什么农药,降低进样口温度试试,氨基甲酸酯等类农药在250度早已分解
