原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 小不董(doxw0323) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
我曾经有过一次Waters的液相,压力也是时有时无,怀疑压力传感器的问题,都拆下来了,但是后来不知道怎么又自己好了
我也拆下来过,灰尘也清理了,刚按上去,一直没压力,后来有天突然就有压力了,仪器没关的状态下,再后来又没压力了,有点怀疑仪器通讯有故障。但这个就比较麻烦了,不知道怎么处理了
不知道您是清理了哪的灰尘,泵活塞上有没有加点润滑油?用时间长了之后那儿会变得很干很涩。
原文由 小不董(doxw0323) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 小不董(doxw0323) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
清理主板上的灰尘,泵活塞上润滑油正常,而且流速正常,只是在工作站显示压力为0。有时我重新断开泵控制线后,重新连接,工作站重新得到泵状态后,有时正常显示压力,但过几天压力又消失了。
