原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:我的样品是固体塑料,我要测的东西是塑料中的抗氧剂(加热易损失),不能分层,没办法分离出去。只能考虑用其他溶剂稀释。我也没有氮吹仪,旋蒸也没有。所以比较尴尬,我只能通过加热把溶剂挥发掉一些,再用甲醇去定容。我手头没有乙腈,所以没尝试溶解性。这都是我目前的试验方案,还没开始做。四氢呋喃对我的目标物溶解性最好,先试试会不会和我的目标物产生干扰吧
1、楼主你试过乙腈能解吗?还有DMSO这些溶剂?如果这些溶剂都没有的话,那你可以先用含卤素溶剂溶解,然后再用和流动相接近的溶剂稀释,只要不析出就没有问题。极少量的卤素溶剂作为样品可以进液相,作为流动相肯定不行,偶尔一次问题不大。
2、关于THF中是否加入稳定剂会不会对你的目标物产生影响,这个楼主可以做稳定性实验的。
3、样品是固体还是液体?如果是液样品用甲醇提取能分层吗?还有提取效率能保证吗?可以用其它溶剂提取,然后再氮吹转换试剂的,感觉楼主用甲醇作提取溶剂不是最佳选择
