主题:【求助】原子荧光被污染怎么清洗
浏览0 回复14 电梯直达
铭林
我用单位的原子荧光吉天afs8230测砷汞,空白很高,本来以为是酸的问题,后来全换一批优级纯去做,结果还是一样高,汞单单进空气就1700多的校准空白。砷也去到200多,进纯水汞去到2100砷也去到接近400,用百分20硝酸冲洗管路还是那样。怎么解决这个问题,感觉系统污染了
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
jewel2008
m3071659
p3057607
我的也是 今天用硝酸洗了半个小时,还是没改善 甚至比你的更高
zhuzx
前段时间也是在用海光的双道原子荧光测汞,无意中发现手指接触到观测窗后面一块透明玻璃(与观测窗呈45度角的)后空白值到了1万多,后经清洗擦拭后空白值降到1千多,建议可以试试该方法。个人感觉光源的原子化炉腔体部分对仪器的空白值影响很大,其中具体原理一直百思不得其解,网上也查不到相应说法。
2016/8/5 14:29:57 Last edit by zhuzhixun
Aspzz
铭林
原文由 zhuzx(zhuzhixun)发表:前段时间也是在用海光的双道原子荧光测汞,无意中发现手指接触到观测窗后面一块透明玻璃(与观测窗呈45度角的)后空白值到了1万多,后经清洗擦拭后空白值降到1千多,建议可以试试该方法。个人感觉光源的原子化炉腔体部分对仪器的空白值影响很大,其中具体原理一直百思不得其解,网上也查不到相应说法。
可以麻烦您拍个图片?哪里的透明玻璃?
deer
可以试试清洗
lingyi509
可以试试用还原剂冲洗,把整个石英炉拆下来泡泡。
萍水相逢郭
可能是酸缸污染了,导致试管也污染了;把酸缸换了,试管重新浸泡清洗
wangjunyu
你光斑位置有调好吗,你把载气拔下来试试看空白值多大
