主题:关于原子荧光
浏览0 回复120 电梯直达
diamond
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
本人没接触过原子荧光,但想请教一下,如果测定Hg,As,Se,Sb,基体含有较多的金属离子如Fe,Pb,Cu,是否会对结果产生干扰?谢谢赐教.
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
xasuokun
不敢说绝对没有干扰,但是干扰非常小,或可以通过介质的选择,将干扰降至最低。比如,加入硫氰酸钾-草酸-邻菲罗啉可消除对铅的干扰;  Fe可消除Cu 的干扰,还有很多。又因为,原子荧光为氢化物发生反应原理,液相干扰基本为0,我们实验中多考虑气相干扰如何消除就可以了。至于具体的如何消除干扰,不好意思,我 ,以后你的机子有什么问题,欢迎前来咨询探讨!谢谢!029-5532106
lucky-long
diamond
"原子荧光为氢化物发生反应原理"能不能详细说一点阿,这个网站没有原子荧光原理的介绍,我用过原子吸收的氢化物发生器,这两个原理一样吗?原子吸收的氢化物只能测几个元素,为什么原子荧光就能测定那么多呢?另外原子吸收氢化物存在液相气相干扰,其实我上面问的问题就是来源于原子吸收氢化物.一下子问了这么多问题真是不好意思,我知道你是原子荧光方面的专家,就请专家赐教
公子卓
这下子xasuokun 你可乐坏了,终于有人称你是专家咯,呵呵!!!
xasuokun
" diamond "你问的真不错,不过我不能告诉你太多,因为公子哥在旁边偷听呢?原子吸收氢化物与原子荧光差不多,主要是光源的不同,仪器原理不同。就是因为这,才会造成两者的不同检出限。至于“原子吸收的氢化物只能测几个元素,为什么原子荧光就能测定那么多呢?”我不认同,主要是氢化物发生器没必要在这方面发展,它主要还是为原子吸收作一个补充。就好象VCD的上市,只是一个过度产品
,最终还是要被DVD替代。
用用可以,但是有条件的话,还是买一个原子荧光。
至于你问氢化物发生器的问题,我不与回答,避免误会!
pony2002
我刚做荧光不久,水平不高,不过仪器带的分析手册上液相干扰机理部分列出外国人研究的48种元素对测定As、Bi、Ge、Sb、Se、Te的氢化物发生的干扰情况。Cu对As(1ug)信号抑制(10-50%),对Se(2ug)信号干扰大于50%,严重干扰,对Sb1ug)信号抑制(10-50%)。Fe对Se(2ug)信号抑制10-50%。
diamond
其实从lucky-long"原子吸收氢化物与原子荧光差不多"我就觉得有些问题,既然原理相同肯定也会存在如原子吸收氢化物发生器存在的液相干扰.据我所知,一些金属离子都会不同程度的干扰氢化物的形成(吸附),而Se对Hg的影响还有遗留性,不知道用于原子荧光的氢化物发生器有什么好方法来避免这些干扰.
xasuokun
气死我了,你要有机会可以把俩个仪器比一比,主要不在于氢化物发生这里,而是在仪器本身的光学原理上。原子荧光测定重金属本身干扰就少。至于“ pony2002”所说的,他还是没搞清,存在这么大的干扰,是要有一个量的,量变才会导致质变,所以我们检测高含量杂质时要用不同的介质进行掩蔽。你们把原子荧光的原理搞清后,估计就不会这么说了。
snbb
西安索坤,躲躲闪闪地干吗?其实就2句话,原子荧光就能测12种元素,但检出限比用原子吸收测此12种高不少,操作简单。索坤的原子荧光又能多测3-4种元素。可原子吸收能测70多种元素,应用范围比原子荧光广多了。不是特殊需要,原子吸收更实惠,XASUOKUN,是不是这样啊?
zwql
主要看工作内容了,选择合适的仪器,甚至应用范围很窄的专用仪器.
xasuokun
“ snbb ”知己啊!居然这么了解我们的产品,交个朋友如何?
其实,两种仪器不能这么比较。70>12 谁都明白,可是他们的侧重点不一样,如果70种元素原子吸收都作的很好,那么实验室就可以光买原子吸收了。实惠并不代表合适。棉袄很实惠,你现在还穿吗?另外,原子荧光测的元素不止12种,其他的只是还没有这些元素这么高的检出限。
lucky-long    xaxinlong@163.com      13186135343          QQ  199745094
手机版: 关于原子荧光
