主题:峰面积重现性不好还有什么原因?欢迎各位大虾指教!
浏览0 回复14 电梯直达
weibao_74
峰面积重现性虽然不好,但进样结果并不受影响,进样针是国产的,手动进样,每次进样量为0.2微升,以前一直都是这样进样,并没有出现这种情况,是技术退步了吗?还有什么原因敬请一一赐教!多谢了!
amihu
对进纯品溶液来说峰面积重复性不好,主要是进样技巧造成,进0.2μl太难,
可稀释10倍,改进样2μl,用10μl的进样器,肯定效果会好。
weibao_74
我的是毛细柱直接进样,进样口是填充柱进样口,所以进样量不敢进太大,担心柱过载,
公子卓
原文由 weibao_74 发表:
哈哈哈,真是杞人忧天啊!你试一下进样0.5或1.0微升看看。
helen
会不会和你的峰型有关?如果是拖尾峰之类的,积分时差一点,峰面积就会差很多。
wanglvzhou5
鄙人认为可能是进样技巧问题,我以前也是手动进样的,平行性很不稳定,多次练习吧,不过进样量愚人认为没问题.
zongguitang
手动进样就是重现性不好,建议加内标,或改用自动进样。
mcds
原文由 amihu 发表:
手动进样以前进过1μl或2μl的,0.2μl的没进过,确实不太好控制的.太小了,稍微一点就过了.
watericecat
手动进样的话,好好练习技术吧,想当年用手动进样做标准曲线,出来的相关系数达到4个9
demons
qiuhan2010
载气流速是否稳定?
手动进样的话,如果进样量太少,峰面积有误差是非常正常的,只要不是偏差太大。如果偏差太大就要检查其他问题了。
