主题:【已应助】在线气相色谱,出倒峰
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_416f0548
求助各位大神,我用富集方法测非甲烷总烃,不采样,进样非甲烷出现倒峰,将空气抬高倒峰变小
条件:氢气做载气。钢瓶20%氧气做助燃气,钢瓶氢气做燃烧气
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/06/09
主要还是从气体方面入手:
1、确保氮氢空气源纯净与净化,管路材料清洁,不要使用塑料管线,只用通与不锈钢管线。
2、仔细调好氮气载气流量,逐渐调整氢气流量,空气按照氮气的10倍设置就可以,反复试验,保证氧峰大小合适,甲烷峰灵敏度也较好就可以了。
您可能想找: 在线气相色谱 询底价
1)检查各种气体的流量设置是否正常,以及是否存在漏气现象。
  2)检查载气的纯度
楼主,你可以进一个除烃空气看看出峰效果。出倒峰一般都是本底较高,需要考虑是否漏气,可以考虑老化一下色谱柱和检测器,维护或者更换一下各个气源的净化器或者修改一下氢气空气流量比例。
wuyuzegang
主要还是从气体方面入手:
安平
有图么?详细说明具体情况为好。
老化色谱柱,更换或者维护气源实验一下。
xiao-jin
楼主是新设备吗?标定或者进标气如何?感觉富集方法中间切换太多次了,不如间接法直接。个人建议延长下分析时间试一下看还有没出峰,感觉大概率是柱子或者检测器被污染了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
