主题:【求助】样品处理问题
浏览0 回复16 电梯直达
xuanxuanbaobei
我正用原子荧光测铅,大家能不能说说样品处理过程。我试着消化了小麦粉测铅可是测出来结果特别低,相差特别大。处理过程:湿法消化样品中加10ml消化液(硝酸和高氯酸4:1的混合液)消化完全直至剩于特别少的液体,然后放凉后加10ml去离子水赶酸,如此反复2次,共赶酸3次,最后用与标准相同的基质稀释定容。空白同步处理。
我还有个疑问:1、消化过程中温度最高达到250度,在此过程中铅有没有损失。
                            2、单一原料比如氧化锌能不能直接溶解上机测试。
请大家指教,样品怎样处理,查了资料说最终PH值很重要,除此以外有没有其他方法。急!谢谢大家!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
dahua1981
coffee8
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
你的消解过程不是密闭的吗
楼主湿法消解应该不是密闭的!
况且使用高氯酸,比较危险!
coffee8
coffee8
pH值的影响确实比较大!
楼主可以通过加标回收验证一下!
qlmkk
一土
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
pH值的影响确实比较大!
楼主可以通过加标回收验证一下!
废液酸度调至PH8-9
xuanxuanbaobei
消化过程不是密闭的,铅的最高温度应该是多少才不会损失?标准曲线没问题R值达到四个9,实验条件有限只能用这个方法。
xuanxuanbaobei
我看到论坛以前有人说消化不加高氯酸只用硝酸消化,这样能消化完全吗?还有一个问题:单一原料比如氧化锌能不能直接溶解上机测试。这个问题大家说说
coffee8
原文由 xuanxuanbaobei(xuanxuanbaobei) 发表:
加高氯酸可以保证消解完全
楼主是要测氧化锌中的铅吗?
秋月芙蓉
