主题:【求助】有关物质液相检测方法问题??
浏览0 回复7 电梯直达
feixiang3152
【求教】10药典泮托拉唑钠有关物质梯度洗脱检验改进方法!
时间:0-30min  30-45min
盐水:90%-60%  60%-15%
乙腈:10%-40%  40%-85%
由于是纯乙腈,盐的浓度还较高,每次洗脱时都会出现单向阀堵塞的状况,因此想知道怎样在如上的比例稍事变化才能不再堵,譬如将乙腈(B)变为90%的,盐水(A)变为90%的,由于数学能力有限~想询问这样洗脱,在程序时间不变的基础上保留时间等等会不会有很大变化?会不会现堵塞现象有所改进?还有其他的办法吗?谢谢大家~
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
把乙腈换为乙腈水混合的吧,在计算调整就不容易堵
有水有渝
看方法盐浓度并不高,两个通道,你检查过是放缓冲液的通道堵了还是乙腈那个通道堵了?用的是什么型号的仪器,是高压梯度还是低压梯度?
redrumcha
缓冲盐浓度不算高呀,楼主是如何确定是缓冲盐导致堵了的?如果采取楼主想要的方法可以配一个盐水/乙腈=15/85的溶液,然后梯度改成:
时间:  0-30min  30-45min
盐水:  88.2-53.0  53.0-0
盐/腈:  11.8-47.0  47.0-100
效果应该和原方法是一样的
lanbing08
你确定是堵了吗?将B改为乙腈和盐水的混合液应该会好些~~~
feixiang3152
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
是岛津10A的液相,堵塞的是纯乙腈的那个泵
朋友能帮设计个方案嘛,不加盐和改变盐都是不允许的,ph7.0不能变
feixiang3152
原文由 redrumcha(redrumcha) 发表:
效果应该和原方法是一样的
〓猪哥哥〓
岛津的仪器对乙腈很感冒,盐水/乙腈=15/85应该不会有盐析,实验室还有其他仪器吗?换一台试试
