主题:【讨论】液相色谱问题
浏览0 回复11 电梯直达
zhls
近来液相老出现问题,正在做样时压力会变为零
serlina
lanbing08
首先检查是不是漏液了,各个管路口,接柱子的地方等等检查看看,还有单向阀啊这些。
2011/1/21 17:20:19 Last edit by longshwngsc
阿三
有水有渝
liuyanning
pengsky
压力会突然变零,应该是压力传感器出现了问题,漏液是不会是压力突然变为零的,如果是漏液,压力会有一个渐变过程
duankehai
感觉会不会是流路阻塞啊,建议重新清洗流路,检查泵,也有可能是泵的问题!
zhls
zhaohua8011
wangchengwu
原文由 zhls(zhls) 发表:
泵头活塞或单向阀的问题吧?
