1衡器的性能,特别是长期稳定性和可靠性的水平
稳定性是指计量器具保持其计量特性持续恒定的能力。
可靠性是指产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。从工程的角度出发,可靠性可以定为无故障完成任务的能力。产品固有可靠性的上限是由设计决定的。随着产品投入生产,其可靠性一般会有所降低。随着生产的进展,工艺过程的改进和生产经验的积累,可靠性将会增长。产品出厂经过运输、储存后进入现场使用,其使用可靠性通常会再次降低。随着时间的推移以及使用维护人员对产品越来越熟悉,使用维护经验的积累,使用可靠性将有所增长。
对于新安装的衡器一般检定周期为三个月到半年,有条件的话应与使用者密切联系发现问题随时检定,然后随着时间的推移可以根据情况将检定周期可以适当延长。
2使用环境条件的影响程度
使用在一些恶劣或者在特殊环境中的衡器,如在一些有腐蚀性的化工单位,秤台和一些连接件极易受到腐蚀损坏,所以一般应相应缩短衡器的检定周期。另外在夏季,由于高温和阳光直射对秤的准确性都有影响,所以在夏季露天在用的衡器应进行必要的检定后符合准确度再使用。
3使用的频繁程度
使用频繁且负荷程度大的衡器应缩短检定周期,反之则相应延长。例如港口中使用的电子汽车衡遇到特殊情况需二十四小时频繁使用,所以一般情况下其检定周期为三个月到半年,必要时要跟踪检定。
4使用单位的维护保养能力
使用单位对衡器的维护与保养能力强,就能及时发现问题及时解决,从而把问题消除在萌芽状态,完全可以降低维修成本,减少不必要的经济损失和计量纠纷,提高工作效率,保证衡器在检定周期内的准确度,衡器的检定周期就应相应的延长,一般为一年。
5配备位置的重要性
对于一些用于贸易结算的衡器和重要工序质量控制点的衡器,其检定周期一般为三个月到半年,具体的周期已可由生产厂家和检定机构根据具体情况协商制定。
6影响计量器具的准确度和长期稳定度等因素,依据计量器具历次周检的合格情况,考虑是否缩短或延长检定周期。
一般在能占领一个地区衡器市场的衡器的品牌只有3到5家,对于检定人员经常检定的衡器的生产厂家的衡器一般也是3到5家,所以在检定过程中都有长期的数据积累,特别是历次周检的合格情况和维修记录,所以对各个生产厂家的衡器的稳定性和可靠性程度都有相应的经验积累,根据这些根据大量的检定数据进行统计分析,就可以科学合理的确定检定周期。一般稳定性好且可靠性强的衡器的检定周期一般为一年的。
