主题:【原创】踏破铁鞋无觅处,问题就在眼前处啊
浏览0 回复16 电梯直达
gaogao0214
早上上班发现前级泵漏油,想着把泵油换下顺便把泵上的几个螺丝拧下。于是关机,换油,拧螺丝。一切都搞定后开机重启。开GC,开MS。。。
关键时刻,打开工作站时报错 'Mass Spec is already in use by another session'。之前出现过几次此问题,根据以下网址提供的信息未能解决问题http://www.chem.agilent.com/en-US/Support/FAQs/MS/Software/MS-ChemStation/Pages/KB000462.aspx
安的工程师提供几条思路:1.仪器连接的电脑是否装了两块网卡(只有一块);2. 重启电脑,重启GC,重启MS
统统重启了一遍,仍然没有解决问题。
然后然后,就在今天,我无意间发现了问题所在,打开工作站几次没有成功后,看到桌面上正在充电的手机突发奇想,是不是因为手机连在电脑上充电导致的呢?于是,拔下usb线,再打开工作站,居然能进去了。
哎,原来就困扰了我几个月的问题居然这么简单。,真是得来全不费工夫啊
该帖子作者被版主 symmacros4积分, 2经验,加分理由:谢分享。
谱标
symmacros
gaogao0214
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主是安捷伦的什么版本的工作站?
E.02.01.1177
tang566
以前出现类似的问题,楼主也是在用电脑的USB接口充电吗?
gaogao0214
原文由 tang566(tang566) 发表:
是的,用仪器连接的电脑给手机充电
zhw19811005
tang566
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
是的,用仪器连接的电脑给手机充电
连接手机后,软件有冲突。
千层峰
电脑是XP系统吧?当用数据线连接电脑给现在的智能手机充电的时候,
电脑操作系统默认这个手机是一个移动存储设备,就当做是小U盘了。
xp貌似不支持在插着U盘或者移动硬盘启动的,所以就会出现楼主所讲的情况。
手机还是不要插在仪器专业电脑上充电,智能手机很容易把病毒传给电脑了。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
gaogao0214
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
对的,是xp系统
原天
当年楼主电脑装系统的时,电脑部是用U盘作为启动盘来装的吧,没光驱?
如果是这样,所有用U盘安装系统的同学得注意。
