主题:【已应助】急急急,在线等,关于源电流过高问题,灯丝打不开,4,18,28,32都不出峰,窗口提示源电流非常高,求各位老师们支招
浏览0 回复16 电梯直达
liuyxkw
昨天突然发现色谱图不出峰,只有一条直线,检查发现载气为2MPa,打开灯丝看看,就发现了标题所说的(常态source current 2700多,运行打开灯丝达到10000)初步估计载气问题,新的载气还没有到,机器降温离子源,传输线烤箱,留在那里,今天载气到,一切就绪,再打开灯丝还是这个问题,请问老师们是哪里出问题了?用的是PE Clarus600
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
liuyxkw
liuyxkw
千层峰
symmacros
tang566
liuyxkw
原文由jimzhu发表: 检查有无漏气?灯丝用了多长时间了?
确定没有漏气,灯丝一开始烧断一个,新换一个上去,不行,装新洗的离子源上去同样的提示
liuyxkw
原文由tang566发表: 载气的剩余量为多少?
大概2.3MPa
liuyxkw
原文由jxyan发表: 我也是手机看不请warning提示,,
[img][/img]大图
liuyxkw
过程中,打上一样品还是好好的,跳下一个样品,谱图突然不对
liuyxkw
如工程师所说,关GC,卸真空,抽出色谱柱,拿出离子源,调机界面一样的提示,初步认为是电路板坏了,心痛啊!至于什么原因造成的,日后会继续跟进
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:反馈
