主题:【讨论】岛津QP-2010-PLUS可以自动进入待机程序吗?如何实现?
浏览0 回复15 电梯直达
sz_thinking
该帖子作者被版主 小W4积分, 2经验,加分理由:鼓励&积极发帖
symmacros
它山之石
深蓝
待机程序是什么?批处理执行完毕,是不是算待机?
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主的待机程序指什么?
日常关机(Daily shutdown)?
symmacros
是不是日常关机要设置进样口、接口温度,柱温可以设置在50摄氏度左右?,离子源温度120度?
这样的话保存一个日常关机方法,下班前调用一下即可?
sz_thinking
请问楼主的待机程序指什么?
待机在varian里表示不检测状态--空闲状态,
但在岛津里的意思是加载方法到稳定状态。
varian的批处理文件后面可以加一个待机方法是仪器进入空闲状态,
现在尝试这看看在岛津里能否实现。
2011/5/29 21:15:20 Last edit by sz_thinking
kila
你说的待机跟我理解的待机有区别
走完一针后,进样前的“准备就绪”状态就是待机
七宝
更换测试方法的话,一般它会自动进入待机状态的啊!
深蓝
原文由 sz_thinking(sz_thinking) 发表:
请问楼主的待机程序指什么?
但在岛津里的意思是加载方法到稳定状态。
现在尝试这看看在岛津里能否实现。
基本明白你的意思了。就是测试完毕之后,仪器不会回复到测试时候参数(温度,流量等),而是进入到一种仪器自定义的模式(温度,载气流量等等)。是不是这个意思?
如果这样的话,你可以自己新做一个方法文件,把你需要的参数设置好,在日常测试的批处理文件最后一行加测一个空白液,方法文件就选择你新作的那个,就可以搞定了。
coffee8
