你用什么方法,例如:金、银,有光度分析法,目前大多是用
原子吸收、ICP原子发射来测,因为仪器方法不同,在处理时的要求也不同。例如,金的光度分析,溶样的取样量大,需要活性炭、泡塑、树脂等分离富集(前两种较常用),后面有干燥、灰化、溶解、除硝酸等前处理,这就涉及到你提的蒸发至干的程序和温度问题,消解和蒸发中要防止氯化金的挥发等问题。如果采用
原吸、ICP,这些前处理就可以大大简化。
微量银的化学分析法,一般用双硫腙光度法,线性很好的,只是双硫腙的纯化处理较麻烦,以前我也试验过矿石中微量银的萃取滴定法,快速但不是很准。以前我到矿山上帮某浸银的企业做技术,就是用的萃取滴定法。
对于铜、铅、锌的常量分析,一般采用化学分析法,铜的分析在前处理时有的资料要赶硝酸等挥发性酸,蒸发至小体积,实际也可以不除酸(不蒸发),只要除低氮氧化合物即可,在热酸中加脲至沸片刻即可。碘量法的PH值控制以氟氢酸铵为宜,因为它的PH值最合适反应和滴定,而HAc+NaF的方法PH值有一定波动(好像某标准是这样)。
铅矿的化学分析因为溶样时已经将其沉淀为硫酸铅,此沉淀分离法有很高的选择性,因此,注意沉淀完全,过滤时洗涤干净即可,洗净是至关重要的,如果沉淀上附着了其他金属离子的溶液,则你的结果肯定高了。
测锌样消解时,注意锰要氧化沉淀完全,否则它在氨处理时会进入锌氨溶液中,对后续的滴锌有影响(PH5时也可滴定),测锌时铜镍镉都有干扰,它们都一直伴随锌直到进入滴定阶段,铜的干扰用硫脲还原-络合掩蔽,也可用硫代硫酸钠络合掩蔽,但镍镉则没有合适的掩蔽方法,很多资料都不提分离镍锌镉的问题,我在以前的帖子中提到:消解后用过量氢氧化钠分离锌与镍镉,再加铵盐沉淀分离铅、铝从而得到锌氨溶液的方案。如果你遇到锌镍镉共存的情况,不妨一试。如果你的实验室有
原吸,这些问题也就不存在了。
镍的化学分析一般以丁二酮肟重量法、光度法为主测定,如果用EDTA法,需用锌返滴定法,当然,要经过分离后才能除去多数金属离子的干扰,含镍矿的分析我没做过,我做镍催化剂的物相分析时,用自己设计的方案测定过多种镍的物相。
希望对你的化验有帮助。
