主题:【资料】了解剧毒品——砒霜!
平凡人
1.物质的理化常数
国标编号 61007
CAS号 1327-53-3
中文名称 三氧化二砷
英文名称 arsenic trioxide;arsenous acid anhydride
别 名 砒霜:白砒
分子式 As2O3外观与性状 无色无味的白色粉末
分子量 197.84 蒸汽压 13.33kPa(332.5℃)
熔 点 315℃ 沸点:457.2℃ 溶解性 微溶于水,溶于酸、碱
密 度 相对密度(水=1)3.86 稳定性 稳定
危险标记 13(无机剧毒品) 主要用途 用于玻璃、搪瓷、颜料工业和杀虫剂、皮革保存剂等
2.对环境的影响
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。
健康危害:主要影响神经系统和毛细血管通透性,对皮肤和粘膜有刺激作用。
急性中毒:口服中毒出现恶心,呕吐,腹痛,大便有时混有血液,四肢痛性痉挛,少尿,无尿昏迷,抽搐,呼吸麻痹而死亡。可在急性中毒的1-3周内发生周围神经病。可发生中毒性心肌炎、肝炎。大量吸入亦可引起急性中毒,但消化道症状轻,指(趾)甲上出现m氏纹。
慢性中毒:消化系统症状,肝肾损害,皮肤色素沉着、角化过度或疣状增生,以及多发性周围神经炎。可致肺癌、皮肤癌。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:高毒类。
急性毒性:LD5020mg/kg(大鼠经口);45mg/kg(小鼠经口)。
刺激性:家兔经眼:50ug(24小时),重度刺激。家兔经皮:5mg(24小时),重度刺激。
亚急性和慢性毒性:大鼠摄取本品150mg(kg•天),共6.5个月,对动物生长发育有轻度影响;肝肾重量明显增加,但肝肾功能及血常规均正常;30mg/kg以下,动物各主要脏器无病理改变。
致突变性:DNA抑制人Hela细胞500umol/L。细胞遗传学分析:人白细胞1200nmol/L。
生殖毒性:小鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):28500ug/m3(4小时,孕9~12天),引起细胞学改变和肌肉骨骼发育正常。
致癌性:IARC致癌性评论:人阳性;动物不明确。
危险特性:若遇高热,升华产生剧毒的气体。
燃烧(分解)产物:氧化砷。
3.现场应急监测方法
无法快速检测
4.实验室监测方法
二乙基二硫代氨基甲酸银比色法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编
氢化物原子吸收法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编
5.环境标准
中国(TJ36-79)车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.3mg/m3
前苏联(1975) 水体中有害物质最高允许浓度 0.05mg/L(以As3+计)
6.应急处理处置方法
一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖,减少飞散。然后收集、回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时,佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
身体防护:穿连衣式胶布防毒衣。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。实行就业前和定期的体检。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,就医。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:催吐。洗胃给饮牛奶或蛋清。就医。
灭火方法:消防人员必须穿戴全身专用防护服。灭火剂:干粉、水、砂土。
老难人
以前武侠片中都有砒霜,觉得很恐惧,后来自己拿来做实验.开始做还比较害怕,后来做了氰化钾,就不在害怕了.但是精神高度集中.
