主题:【求助】有关洗液的保存期限
浏览0 回复14 电梯直达
rabbit123
我用浓硫酸和重铬酸钾配了一些洗液,用了好久,请问洗液的保存期限是多久?几年吗?
weinixiong
新配制的铬酸洗液呈暗红色,使用过程中应避免稀释,防治对衣服、皮肤腐蚀。且重铬酸钾是到致癌物,对此洗液的毒性应当充分重视,尽量少用,少排放。当洗液呈黄绿色时,表明此洗液已经失效,应回收后统一处理,可不能直接排放哟!
该帖子作者被版主 zhaoyt19792积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
雾非雾
原文由 rabbit123 发表:
不能那么长,变绿效果就不好了。 能放一年吧。
樱桃小丸子
工农兵
原文由 rabbit123 发表:
铬酸洗液:将其用到变颜色,就可以了。可以反复使用。不过,一定要注意安全,强氧化!
chemistryren
得分是什么洗液了,铬酸洗液到变绿了就失效了.也不用刻意去想这个期限问题.
Last edit by chemistryren
Hurster
原文由 weinixiong 发表:
赞同!
平凡人
论坛里还有活化方法:
活化洗液:新配置的洗液为红褐色,用久之后变成墨绿色,这是因为洗液中的Cr6+变成Cr3+的缘故,此时的洗液便失去氧化能力,不能再继续使用。用高锰酸钾可以使失效的洗液恢复原来的效力:加热失效的洗液,慢慢加入研碎的高锰酸钾,直至颜色变成橙黄色为止。静置除去沉淀,便可以接着使用,其效率接近原来的洗液。
另需要注意,器皿再用洗液清洗之前,应尽量洗净有机物,因为少量的有机物可使大量的洗液变绿。盛洗液的容器应该加盖,避免硫酸吸水而减弱洗涤能力。
面对面想你
上面说得很好,不用去刻意想什么期限问题,规定期限,只是一个参考值而已。
eayu000
原文由 zhaoyt1979 发表:
论坛里还有活化方法:
以前都直接倒了  现在知道了~
工农兵
