主题:【求助】求助砂芯漏斗的详细使用规程
浏览0 回复24 电梯直达
xiangjin1985
我学生物技术的,一直都没有接触过砂芯漏斗,最近做中草药的提取需要用到,但是就是没找到使用方法,那些老师也说得不清不楚。请好心人赐教。十分感谢!
智慧的弟弟
原文由 xiangjin1985 发表:
砂芯漏斗的砂芯滤板是由烧结玻璃料制成的,可以过滤酸液和用酸类处理,也叫耐酸漏斗。
根据其孔径大小,分成G1到G6六种规格。
滤板代号              孔径(um)      一般用途
G1                    20~30          滤除粗沉淀物及胶状沉淀物
G2                    10~15          滤除粗沉淀物及气体洗涤
G3                    4.5~9          滤除细沉淀物,过滤水银
G4                    3~4            滤除细沉淀或极细沉淀物
G5                    1.5~2.5        滤除体积大的杆状细菌和酵母
G6                    <1.5          滤除1.5~0.6um的病菌
常用的砂芯漏斗处理方法如下:
    用前先用酸液浸泡,再用蒸馏水冲净,在干燥箱中于120℃温度下烘干。烘前要除去水滴,防止带水聚热,滤片炸裂。
    G1~G4号砂芯漏斗使用后滤板上附着沉淀物时,可用蒸馏水冲净,必要时可根据不用的沉淀物选用适当的洗涤液先做处理,再以蒸馏水冲净,烘干。常用的洗涤液如下:
沉淀物                            有效洗涤液
脂肪、脂膏                        四氯化碳或其他有机溶剂
有机物质                          热铬酸洗液或含有少量硝酸钾和高氯酸钾的浓硫酸,浸泡过夜
蛋白质、粘液、葡萄糖              盐酸、热氨水或热硫酸和硝酸混合液
氧化亚铜、铁斑                    含有氯酸钾的热浓盐酸和其他适宜的无机酸
硫酸钡                              100℃浓硫酸
汞渣                                热浓硝酸
硫化汞                              热王水
氯化银                              氨或硫代硫酸钠溶液
铝质或硅质残渣                      先用2%氢氟酸,继用浓硫酸洗涤
G5~G6号砂芯漏斗使用后滤板上附有细菌时,先用硫酸-硝酸-水混合溶液抽滤1~2次,再在此混合溶液中浸泡48小时,用水和蒸馏水冲净后干燥保存。
砂芯漏斗不得用于过滤碱液,也不应以浓氢氟酸、热弄磷酸作洗涤液。
xiangjin1985
十分感谢!我还想请教一下,使用前用酸处理有没有规定酸的浓度呢?酸处理有何目的呢?
xiangjin1985
智慧的弟弟
滤板代号  孔径(um)            一般用途
G4        3~4            滤除细沉淀或极细沉淀物
这个不是吗?
xiangjin1985
我最近在做山药多糖的提取,溶液粘度挺大,不知是否可以用砂芯漏斗?
智慧的弟弟
应该没问题
砂芯漏斗
附件:
xiangjin1985
版主啊,那照这么说,使用前的酸处理具体是用哪种酸和哪种浓度啊?到底酸处理有什么用啊?
smile_jane
1、    规格及用途
国际标准 原标准 滤板孔径(微米) 一般用途
P250 C00 160-250 滤除大颗粒沉淀
P160 G0 100-160 滤除粗颗粒沉淀,收集和分布气体分子
P100 G1A 70-100 处理水
P70 G1 50-70 滤除大沉淀物及胶状沉淀物
P50 G2 30-50 滤除大沉淀物及气体洗涤用
P30 G3 16-30 滤除细沉淀物及水银过滤用
P16 G4A 7-16 滤除细颗粒沉淀,收集或分布细分子气体
P7 G4 4-7 滤除液体中细或极细沉淀物
P4 G5 2-4 滤除极细物质沉淀及较大杆菌
P2 G6 1.2-2.0 滤除大肠杆菌及葡萄球菌
2、使用处理方法
I 新购置的滤过仪器使用前需用酸溶液进行抽滤,并用蒸馏水冲洗干净,烘干后使用。对于除菌滤器,使用前需高压灭菌,使用后应用洗涤液进行抽滤,然后放入洗涤液中浸泡48小时,取出用蒸馏水冲洗抽滤烘干保存。在烘干过程中,切勿中途开烘箱,要待烘箱降至室温后再打开烘箱取出,以防炸裂。
II 滤器使用后需进行洗涤处理,以免因沉淀物堵塞而影响过滤功效。
3、注意事项
I 使用时注意滤板两面的正负压力差不得大于9.8*10-4帕(1公斤/厘米2)
II 滤器在加热或冷却时应注意缓慢进行
III 玻璃滤器在使用时不宜过滤氢氟酸、热浓磷酸、热或冷的浓碱液
4、洗涤液参照表
沉淀物 洗涤液
脂肪 四氯化碳或适当的有机溶剂
粘胶、葡萄糖 盐酸、热氨、5-10%碱溶液或热硫酸或硝酸混合液
有机物质 混有重铬酸盐的温热浓硫酸或含有少量硝酸钾和高锰酸钾的浓硫酸,放置过夜
氯化亚铜、铁斑 混有氯化钾的热浓盐酸
硫酸钡 100度的浓硫酸
汞渣 热浓硝酸
硫化汞 热王水
氯化银 氨或硫代硫酸钠溶液
细菌 硫酸、硝酸钠和蒸馏水的混合液
哪个更准确啊?
smile_jane
荒村听雨
