紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】现在有没有ATR(衰减全反射)分光光度计光纤探头
浏览0 回复25 电梯直达
tutm
因为工作需要测试浓溶液的吸光度,查了资料,九十年代蔡司公司试制过ATR分光光度仪光纤探头,
可用于高浓度溶液吸光度的测试(如直接测试不稀释的打印机墨水),也特别适用于反应过程的浓溶液实时
监测,已有国外应用。但查了近年资料没见近况如何,不知有没有产品。
各位网友是否有知道的,望指个方向,先谢了。
初学者&九点虎
之前俺也听说过有用探头的,比较方便快捷,但是价格比较贵
具体哪个厂家的没太关注
祥子
我在上海精科学习的时候,看到一个分光光度计
很小很便携,里面貌似是光纤探头
楼主可以到一些知名厂家问是否有这种东西
瑞利,普析通用,精科都可以问问。
tutm
原文由 zhouyuhu 发表:
具体哪个厂家的没太关注
我前几天已经定购了一支一般光度测试光纤探头,是海洋光学公司的,光程在2-10mm可调,但只能使用在普通浓度测试范围。而且普通分光光度仪不能用,只能用于有光纤接口设计的仪器。这种探头确实价格不菲,相当于一台国产紫外分光光度仪的价格。
这次我问的ATR,是一种可测很高浓度的探头,被测溶液浓度甚至可高达50%以上,当然需做特别的浓度校正。这种探头的特点是光程极短,在1-2微米数量级,是依靠界面衰减全反射原理工作的。估计国外也没做好,不知有谁了解。
谢谢您的关注
tutm
原文由 nemoium 发表:
很小很便携,里面貌似是光纤探头
楼主可以到一些知名厂家问是否有这种东西
瑞利,普析通用,精科都可以问问。
您看到的产品我估计是一种光纤光谱仪,前几天我也向国外定购进口一个,大概只有两盒香烟大小。另外配了一个一般的光线探头(见3楼)。这种仪器就是线阵式CCD紫外可见光谱检测器、探头、小型UV-VIS光源及一些小配件,整套重量大概就1公斤不到,自己DIY装配一下,准备试用于稀溶液看看。这种东东基本上都是进口的,国内没听说有哪家企业生产,只有代理外商产品的。
我问的ATR探头,是用于测试浓溶液的,我只看到国内2001年以后有文章作原理和用途介绍,还没有看到实际应用。德国卡尔.蔡司公司好像在1994年报道成功使用于实际生产过程检测;但近几年偃旗息鼓没声儿了。如果有的话我很想了解试用一下。
谢谢您的关注和建议!
光纤光谱仪组件
bjko110
看看K5500微量分光光度计
一:特点:
    样品量少(1—2ul)!
    无需比色皿!
    紫外-可见全波长检测(200-850nm)!
    不需预热,随时检测!!!
    检测速度快—1秒钟完成!!!!
    直接显示浓度值!
    样品无需稀释,可测样品的浓度范围是常规紫外-可见分光光度计的50倍!
    方便易用的数据统计软件!
    体积小(21cm×17cm×11cm),质量轻(1.35kg)!
二:主要性能指标
    样品体积大小要求:  1-2ul
    波长范围:    200-850nm
    波长精度:    1nm
    波长分辨率:    3nm(FMHM at Hg 546nm)
    分辨率:      0.003Abs
    吸光率精度:  1%(0.76吸光率在350nm)
    吸光率范围:  0.02-75(等效于10mm)
colindrj
岛津有这个附件,用来测大约1000a的吸光度的液体。(忘记了是100还是1000)
你可以去打听打听
tutm
原文由 colindrj 发表:
你可以去打听打听
十分感谢您提供的信息,我与他们联系。
Spain
原文由 tutm 发表:
原文由 colindrj 发表:
你可以去打听打听
十分感谢您提供的信息,我与他们联系。
紫外上面配置的光纤从测量方式上来说一般有3种:
1)液体浸入式光纤:放在液体溶液里面,直接测试吸光度或者是透过率,一根光纤里面其实有两束,一束光出来,一束光回去,在探头的底部有个反射镜,液体充满在反射镜和光纤之间,从光纤出来的光穿过样品,到达反射镜,然后再反射回去,通过另外一根光纤引导回检测器,这时候液体的光程是反射镜和光纤之间距离的2倍。
2)反射光纤:主要测试固体样品表面的反射率,一根光纤里面其实有两束,一束光出来,一束光回去,样品贴在光纤头表面就可以测试。
3)固体透射光纤:由两条独立的光纤组成,一条将光引导到样品上,另外一条将光引导回检测器,样品放置在两条光纤之间。
顺便说一下,岛津做这个不灵的
tutm
原文由 spain 发表:
顺便说一下,岛津做这个不灵的
你说的几种使用方法我倒是从一个岛津用户那儿打听到了,也不能做很浓的样品。请问,你说的“不灵”,是误差大吗?大概有多大?
nankai266
这是我网上偶尔看到的,可能对你有用,参考一下吧。
hellma
附件:
