6.开机、关机顺序
6.1合上电源闸,启动稳压器,待电压稳定到工作电压。
6.2将仪器后面板的红色开关由“OFF”位置扳到“ON”的位置。(每次开机后仪器应稳定2小时再开始试样的测量工作)
6.3将氩气一级压力(气瓶)调到约0.5MPa,二级压力(氩气净化器)应大于0.5MPa。
6.4按下仪器后面板的“STANDBY”待机开关。然后按下仪器后面板的“SOURCE”光源开关。
6.5 依次打开显示器电源、打印机电源和计算机电源,进入WINDOWS操作系统。
6.6双击“Spark analyzer”图标,启动光谱仪分析软件。
6.7关机顺序和开机顺序相反。
7校正工作曲线(标准化)
7.1在工作曲线发生漂移时和换氩气后必须进行标准化工作。
7.2启动“Spark analyzer”光谱仪分析软件后,按F10键调用所需分析程序,在分析程序表中,用鼠标单击要调用的分析程序名,再单击OK按钮,进入测量窗口。
7.3按CTRL+F键用氩气预冲洗火花台。然后按F2键激发几次废样,待仪器稳定后可进行标准化操作。
7.4在测量窗口,按F7键开始标准化,在“Standardize program”标准化对话框点击Yes按钮确认后,屏幕右上角出现“Sample list”标准化试样表,其中以黄色背景显示的是当前要激发的标准化样品名。点击标准化样品名对话框Yes按钮确认,将正确的标准化样品在火花台放好后,按F2键,开始激发准备好的相应标准化样至少4次,如有不好的激发结果可用Delete键删除之。按F9键自动平均存储并进入下一个样品,以此类推,最后直到屏幕中间出现一个标准化数据表后,按OK按钮,此时打印机开始打印。
※注意:必须注意要按照屏幕提示激发样品,一定不能做错标准化样品,否则,后果十分严重。
8.类型标准化
8.1在下列情况下必须进行类型标准化样(控样)校正:分析中间发现结果偏差较大时或分析不同品种钢号样品时。
8.2在测量窗口,按F8键进行类型标准化操作。在弹出的“Measure Type Standardization Sample”控样测量窗口的“Available Sample”可选样品栏中列出可供选择的类型标准化样品名,单击样品名选择需要的类型标准化样品名,其背景变兰且自动传输到“Select Sample”选择样品栏的输入区,并按OK按钮确认。
8.3选择类型标准化试样后,屏幕出现“Type Standardize(measure sample)”类型标准化(测量样品)对话框,按Yes按钮进入测量窗口。
8.4在测量窗口先激发几次废样,待仪器稳定后可进行类型标准化操作。按F2键激发准备好的相应类型标准化样2~3点,如有不好的激发结果可用Delete键删除之。若精度满足要求,按F9键自动平均存储后屏幕中间出现一个控样数据表后,按OK按钮结束类型标准化工作;在做完控样后,屏幕左上方第一行必须出现“Type connected concentration→试样名”类型含量,此时再将该控样激发一次,分析值与化学值相符才说明类型标准化成功。
8.5在调换分析程序后(包括重新调用了分析程序)或在同一分析程序中要分析不同牌号样品时,必须按 Shift+F8键重新调用相应的控样系数。
9.试样分析
9.1启动“spark analyzer”光谱仪分析软件后,按F10键调用所需分析程序,在分析程序表中,用鼠标单击要调用的分析程序名,再单击OK按钮,进入测量窗口。
9.2完成标准化操作和类型标准化操作后,可进行试样分析。
9.3在测量窗口,按F2键激发样品,试样激发点约在分析面半径的1/2处,每个样品至少激发3次,并按Shift+F9键修改样品名称,最后按F9键自动平均存储。
9.4分析线材样品时,按F2键每激发样品一次,在测量窗口产生5组测量数据,删除前两组数据,保留后三组数据,并按Shift+F9键修改样品名称,最后按F9键自动平均存储。
10 维护
10.1 日维护
10.1.1 每激发一个试样前须用软纸擦净火花台,再用电极刷擦净电极。
10.1.2 每班要清理一次火花室,清理火花台前,先关闭光源。然后拧下火花台前的电极定位螺杆,卸下火花台板,小心取出火花室内圆石英垫片和玻璃套管,再用吸尘器清理火花室的黑色沉积物。
10.1.4 清理火花室内部后,安装火花台板时要用中心距定好中心,再拧紧固定螺丝,然后用电极定距螺杆调整好电极距。再将玻璃套管套在电极上。
10.1.5 每班要用干净抹布擦净仪器外壳,用吸尘器清理净火花台面和废氩排出口的尘物,打扫机房内卫生。
10.2 周维护
10.2.1 每周清理一至两次废氩过滤筒。卸下和安装前护盖时要特别小心,绝对不能碰触光导纤维。
10.2.2 每周用吸尘器清理风扇前泡沫过滤片上的灰尘。
10.3 月维护
月以上维护由技术人员进行。
11 安全注意事项
11.1 非岗位人员不得随便进入机房,机房内禁止吸烟、吃食物。
11.2卸下火花台板时要轻拿轻放,防止内表面划伤。取出火花室内圆石英垫片和玻璃套管时务必谨慎小心,防止操作不当致其破碎。
11.3压样品夹子要垂直,不得在未夹好样品时按激发键,不得在激发时触摸或抬起样品夹。如果遇到激发时声音很大,应该按F3键停止,不允许直接抬起样品夹,否则易造成电路板烧毁。
11.4激发样品后在火花台内产生黑色沉积物可导致电极与火花台之间短路,所以火花台应定期清理。
11.5不准乱按键盘,操作人员不得进入操作规程规定以外的任何程序,不得按规程规定以外的任何功能键。
11.6如果遇到突然断电时,应先关总电源,再将其它电源关闭,等到来电后,按本规程条款6.1至6.6进行开机操作。
11.7仪器发生故障时应及时报告技术人员处理。仪器发生异常现象时,马上关闭电源,保护现场并及时上报。
12允许差
按GB 4336的规定执行。
