1.1 仪器使用前,先检查系统是否正常,系统应该总处在打开状态,不能切断电源及气源,以保证二氧化碳探头不受潮变湿。
1.2 检测前应检查各阀门是否正常。
1.3 每次检测完应用蒸馏水清洗液体流通系统,并用专用的稀释清洁剂冲洗液体流路,再用蒸馏水清洗液体流通系统,保证液体管道及探头的清洁。
1.4 每天检测完,应用氮气吹液体流路15分钟,保证液体流路管道及二氧化碳探头的干燥。具体操作如下:
检测结束后,清洗最后一瓶蒸馏水时,按操作显示器上的ESC键→选OPTIONS→按ENTER键→选CONTINUOUSPURGE→按ENTER键后开始吹气,10分钟后,按操作显示器上的ESC键,退出吹气操作程序,吹气结束。
1.5 系统清洗后,每天用润滑剂轻轻润滑样品管,保证样品管光滑不生锈。
1.6 二氧化碳探头须长期保持吹气,以防止TC元件变湿影响检测结果。
