主题:【分享】光学仪器起雾的原因
浏览0 回复8 电梯直达
北京来亨
雾是指光学零件的抛光面上,呈现出"露水"似的物质,这些物质有的是油质点子构成的,称为油性雾;
有的是由水珠或水与玻璃起化学反应形成堆积物构成的,称为水性雾;
有的光学零件上,两种雾都有,叫做水油混合雾,一般的都以"露水"状或干的堆积物存在于玻璃表面上。
油性雾通常分布在元形光学零件的边缘,并向中央伸延,有的则沿擦拭痕迹分布,油性雾的形成主要是油脂污染了玻璃表面,或是由于油脂的扩散,挥发在玻璃表面凝结而造成的。
比如擦拭光学零件所用的辅料含脂量高,或者所用的工具带有油脂,用手指直接拿取和触及光学零件等,都会引起油性雾,或者是光学仪器上所用油脂的化学稳定性不好,产生扩散或使用方法不当涂油过多,油脂扩散到光学零件上而引起油性雾,或者是由于仪表油脂挥发性很大,会产生油质蒸气而形成油性雾。
水性雾是由于潮湿空气在温度变化下而形成,主要分布在零件的全面积上,产生原因主要是潮湿气体所致,但与仪器密封性能、光学玻璃的化学稳定性,以及玻璃表面的清洁程度有关,在较高的相对湿度下,霉菌易生长,有些霉菌生长状大后,便在菌丝体周围产生分泌物,这些分泌物有的是液状的,在液状分泌物外围便形成水性雾。
该帖子作者被版主 qianguiyun110积分, 2经验,加分理由:资料分享
您可能想找: 光学仪器组件 询底价
北京来亨
wccd1
qianguiyun1
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
为什么叫雾不叫霾呢?
在实验室不会有霾吧
qianguiyun1
北京来亨
为什么叫雾不叫霾呢?
你想像力真丰富,条件差点的实验室里也说不好有霾呢
北京来亨
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
要控制环境的温湿度,防止水雾
嗯嗯,这些很关键
qianguiyun1
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
嗯嗯,这些很关键
如果没控制好,密封了好像也不行
北京来亨
如果没控制好,密封了好像也不行
是的,各个方面都要把控好
