SK2系列硅碳管电阻炉
一、 用途
SK2系列硅碳管电阻炉以硅碳管为加热体,常用温度达1300℃,因此本系列电炉特别适用科研、教学、工矿企业中的实验室作化学分析、物理测定。此外冶金、陶瓷行业中心加热、熔解烧结,煤火熔融性的测定,热电偶的校正也都可使用。
二、 主要技术数据
三、产品结构
本系列电炉外壳由钢板卷制焊接而成,炉膛管采用耐高温的氧化铝制成。发热元件为硅碳管,其外套有隔热高铝管,炉膛衬有绝热良好的保温材料。由于选用双螺纹一端接线的硅碳管,与工作电源连接比较整齐方便,热电偶也从此端插入。
四、使用注意事项
1、 硅碳管质地硬而脆,螺纹带弹性有限,安装拆卸时应充分小心注意,以免折断,碰坏。在任何情况下应保证它自由膨胀和收缩,应避免机械应力的存在。
2、 硅碳管的老化、寿命与使用温度关系很大,一般在1300℃±50℃能运行1500作业小时左右。
3、 被加热物不能含有过高的水分,否则会影响硅碳管的寿命,可以烘干以后再加热。
4、 硅碳管不适应在保护气氛下工作,例如氢气。一氧化碳在供氧不足的情况下也会使碳游离,从而影响硅碳管的寿命。
5、 硅碳管的表面负荷的选用随温度而变化,工作温度在1300℃时允许6w/cm2,而工作温度在1000℃时可允许30 w/cm2,选择合适的加热功率可以延长硅碳管的寿命。
6、 硅碳管安装之前应将内外炉管之间打扫干净。清除硅碳管螺纹带之间或能引起短路的杂物,导电卡子连接片应旋紧接实,绝缘片应可靠绝缘。
7、 安装完毕即可通电烘炉,由低温小功率开始进行8小时,长期不用使用前也必须烘炉,尤其是南方潮湿地区。
8、 备用的硅碳管应放置在干燥、无气氛侵蚀的地方,以防镀铝端头潮解。
