主题:【求助】实验室设备供电是否使用稳压器?
浏览0 回复19 电梯直达
pollywog
请教各位,家电和电动工具电气实验室的试验仪器的供电是否要使用
稳压器呢?因为听说有很多设备例如高压仪等不必使用
的。如果需要,那请问有哪些设备需要呢?
谢谢
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
zhx_fs_ln
看哪个仪器怕断电,或者说工作状态下正常关机耗时的,价格高的
pollywog
是不是只有在做实验时才需要通电的就不需要了呢?
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:参与讨论
给力芬
yifan1117
richies
稳压电源就是当外来电源电压不稳时候,过滤杂波用的
如果是要怕断电导致仪器损失的,应该用不间断电源UPS
这是2种完全不同原理的设备
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:有理
qianguiyun1
如果市电不稳就需要配稳压器,通常情况下仪器不需要配。
happy美丽
你都有哪些仪器呢?
可以汇总一下发上来看看那些需要稳压电源的~
影子
依风1986
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
你都有哪些仪器呢?
最近我就讨论微波消解需不需要稳压电源,因为我们是CEM的,温度控制,开机打开就是显示室温,有时候不显示,后来知道是电压中有杂波,显示主机感应的是错误的信息就不显示实际问题,我们的电都是供电局输送过来,是在工业区中,所以针对此问题考虑稳压电源,此问题也不是很频繁!
