主题:【第六届原创】半自动吹瓶机的三宗罪
浏览0 回复14 电梯直达
冰火女孩
维权声明:本文为xuwanxiu2006原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
半自动吹瓶机的三宗罪
这几年我们公司一直用的是半自动吹瓶机,老板为了节省成本,不给我们换新设备,对操作者来说这台设备真的很让人头痛,经常性的出现问题,吹瓶房里面又很热,冬天还好些,尤其夏天呆在房子里一天,温度太高了,呆的时间又太长,整个人有时出来都有发晕的感觉,而且噪声很大。虽然大家天天都在使用,老员工时间一长根本不去吹瓶子,只有刚来的新员工操作(呵呵,因为她们还不知道内情)老员工一教他们就上手了工作了,刚开始什么也不说,时间一长心里就不愿意了,一是工资不高,还是高温作业而且还很累。尽管这样这头痛的家伙还老出问题,然而我们这边的一些工作人员不愿意学习,不愿意研究,她们天天操作但从来不总结,不找问题到底出在什么地方,出问题就傻眼了,吹瓶机一出问题,就跑过来叫我去看一下,我做为副厂长兼质量负责人而且还要做实验,事情已经够多了,对我而言我又不是这方面的专家,设备也不懂啊,关键是我又很少操作,但好的一点就是我愿意学习,请教。出现问题我就打电话向厂家咨询请教,那里面的工程师也很好,你把出现的问题一说就会告你什么做。然后我就转告她们让他们怎么操作,时间长了对设备也就了解了。
以下是我们公司常出现的问题和解决方法及个人看法。
一、对新员工的要求
对新员工来说我认为吹瓶机在使用时,应该认真学习它的操作规程,注意事项要看清楚,千万别盲目操作,这个设备很危险,里面有高压,而且里面的温度也很高。还要就是把帽子戴好,头发放里面不要外露。因为有个工厂就在这方面事故了,把那位操作者的头发卷到仪器设备里面去了,整个头皮都给掀掉了,真是不敢想象,所以大家在操作时一定要小心使用。
二、瓶坯问题
厂家发过来的瓶坯很脏,原因是我们这儿的路途远,他们的包装没有做好,等发到我们手里袋子已经坏了,而且瓶子坯也脏了,和厂家沟能了多次也没有解决。刚开始不知道就生产,灌装出来的水和饮料都不合格,里面会出现杂质,飘浮物等,后来找原因才发现是瓶坯的问题,对于生产食品公司来说有这么几次损失就大了。这主要是由于瓶坯里面有静电它会把袋子上的灰尘吸进去的,我们没有办法只好自己想别的法子了。后来我们采去的办法就是清洗瓶坯后,等瓶坯干了在放在吹瓶机上吹,这样吹出来的瓶子就干净多了。
三、吹瓶问题
1、瓶子吹出来后发灰、发白(不透明);这是由于瓶坯太冷,过分拉伸,预吹太早或预吹压太高。所以要等调的温度合适了在吹,要把仪器预热20~30分钟。
2、瓶底里面有皱折;这是由于底部温度太高(浇口处冷却不好),预吹太晚预吹压力太低,流量太小,所以调好温度和压力就行。
3、瓶有时一个吹出来是好的,另外一个就出问题,这就要把出问题的一边调一边就行了。
4、瓶吹出来后瓶身的上面厚下面薄;只要延后预吹时间,或降低预吹压力,减少气流量就行。
5、瓶吹出来后瓶身的下面厚上面薄;与上述相反调就可以了。
6、瓶子吹出来后瓶颈下有皱折;这是由于预吹太晚或预吹压力太低,或此处坯冷却不好。
7、瓶子吹出来整个瓶子混浊(不透明);这主要是由于冷却不够,把相应的参数调好就行。
8、吹出来的瓶底有放大镜现象;主要原因是瓶底料太多;预吹太迟,预吹压太低把相应的参数调好就行。
9、吹出来的瓶子局部发白;由于过度拉伸,此处温度过低,或预吹太早,或碰到拉伸杆了。
10、吹出来的瓶子瓶底偏心;这与瓶坯温度、拉伸、预吹、高压吹等都可能有关系。主要的方法就是降低瓶坯温度;加快拉伸速度;检查拉杆头与底模间的间隙;延后预吹,减小预吹压力;延后高压吹;检查瓶坯是否偏心。
11、瓶子吹出来后,瓶底吹坏;这是由于温度没有调合适,所以根据本公司的实际情况把参数设定好就行。
13、瓶子吹出来不均匀;这是由于瓶坯在转的时候温度受热不一样。因此这种情况就要把温度重新设置一下,然后重新预热一下,稳定后在吹瓶。
以上这些是本人在产生过程中遇到的一些情况和大家分享,希望对生产瓶子的朋友有所帮助,如有写的不对请大家指教。
智慧的弟弟
张勇
冰火女孩
happy爱米粒
绿洲
第一条,头发……头皮……的事故,太恐怖了吧,这样危险的操作,都给新员工做?是不是不合适啊。
冰火女孩
这个事故不是我们公司出的,是另外的一个厂出的,写这个就是为了让大家和新员工们知道不按规程操作的严重性啊。
tangtang
onlyonejerry
八毛的老公
冰火女孩
