溶剂纯化系统![]()
产品特点
新型醇和胺类溶剂干燥柱及过滤设计
各种配置和尺寸
取代传统热蒸馏除水方法
完全避免蒸汽间交叉污染
可隔绝空气提取超干燥和无氧溶剂
可同时接收所有溶剂
顶部空出通风位置
可集成手套箱
带可移动支架及阻燃柜
标准 5 加仑溶剂储存罐采用惯用的防泄漏螺 旋盖子和 Swagelok 快速拆卸阀,便于操作和溶剂续装。系统通过一个可伸缩夹子接地,防止静电危害,保证安全操作环境。系统纯化柱处理容量为 800L,柱子可以再生或者更换。可选择台式、可移动式和固定式几种型号。
在低氮压力下,溶剂从储液罐中被迫进入分别装有活性铝(activated alumina)及铜(Copper)的纯化圆管进行除氧脱水,并通过过滤器除去微小颗粒。处理后的溶剂会排到已抽真空并被氮洗涤过的玻璃器皿中。
每种溶剂包含两条纯化圆管,不锈钢,经压力测试,可净化800升溶剂(再生程序需要之前)。
技术参数
材料框架材料:铝 处理方法:阳极化抛光 管件材料:304 不锈钢接头和阀门:Swagelok 不锈钢
泄漏率氦质谱仪法未检测到有泄漏
分配器不锈钢 24/40-14/20-29/24-Luer Lock 针型阀
通风可选排风管
气体参数内部气体压力:5 PSI 惰性气体:N2 – Ar 气体连接:只需一个气体供应点,可同时分配给不同溶剂
纯化柱参数纯化柱材料:依溶剂不同而不同微粒过滤:纯化柱配备 7micron 不锈钢微粒
过滤器
净化能力:吸水能力为 5%重量含量 最终水氧含量水平:低PPM 级
可净化溶剂芳香和脂肪族碳氢化合物:戊烷,己烷,环己烷,正庚烷,甲苯,苯 醚类:乙醚,四氢呋喃,二甲醚 含氯溶剂:二氯甲烷,氯仿,氯苯 胺类溶剂:三乙胺,吡啶,二异丙基乙基胺 醇:甲醇,乙醇其他通用溶剂:乙腈,DMF,DMSO,丙酮 其他定制溶剂
阀门导向阀门:每种溶剂皆有 五通阀门以控制溶剂、气体和真空 安全阀门:歧管在外露铝质框架内,包含真空显示表,调节器及安全阀,避免玻璃器皿过分受压
计量阀门:利用 计量阀门来控制输出流量
对比内容 | 传统蒸馏 | 新型溶剂纯化系统 |
纯化结果(正己烷中的水) | 20PPM | 1PPm |
使用安全性 | 需要加热沸腾,有危险 | 无须加热,密闭安全 |
使用便利性 | 较复杂 | 简便,易掌握 |
纯化所需时间 | 几小时 | 几分钟 |
综合使用成本 | 较高 | 较低 |
