主题:【求助】石墨炉测铅时标准曲线零点是负的,是正常的吗
浏览0 回复20 电梯直达
mjzlp
硝酸、水和标准系列是用一样的,还有,我们是手动进样的,要测到<0.05PPM结果出来有时是0.02有时是0.05,能测出结果吗?我们用的是北京瑞利手动进样的仪器
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yuanrui82
零点是负的应该是正常的。
但是你的结果做成那样是不行的。
桌子下面少个八
mjzlp
原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:
50ppb太高了吧,你的曲线范围能做到多少?
按国标配的,0、10、20、40、60、80ng/ml,为什么说太高了呢?我们的标准一般是0.5或1.5mg/kg的,但这次要做一个<0.05mg/kg每次做结果都不一样,怀疑是标准太低测不出,不知道是不是这样?
mjzlp
原文由 尘(fjh26) 发表:
你说的是吸光度负吗?那是不正常的
不是吸光度,是零点浓度负的,这样算正常吗?
ldgfive
你把你的标准曲线浓度和对应吸光度发上来看看,分析一下
mjzlp
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
吸光度0.0120  0.0794  0.1300  0.2573  0.3574  0.4622
浓度  -2.4867  9.7430  18.9062  42.0071  60.1667  79.1770
r=0.9991
wnnzl
原文由 mjzlp(mjzlp) 发表:
r=0.9991
这个是拟合的问题吧,看来手动进样可能不是很稳定,尤其是低浓度效果不好。
qq250083771
从你的吸光度和浓度关系看  有问题啊  第一个点浓度怎么负数那么多啊
mjzlp
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
请教问题出在哪呢?硝酸、水和标准系列是用一样的,为什么会出现这种情况,和仪器有关吗?
