悠旸回复于2013/02/20
根据实际经验,火焰AAS提升量是5-7ml/min,测试一个样品重复3次的话应该花费10-20秒,所以100ml测试7个元素是没有问题的。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:一般雾化器的提升量为6-8mL/min100mL样品完全可以测试7个元素
原文由 jianihao(jianihao) 发表:原吸火焰法测样,溶液吸入速度大概是多少呢?测定一个样品至少需要多少ml样品(每个样品平行测定2次,最大3次的情况下)?如果有100ml样品,同时测定7种元素(例如:铜锌铅镉镍锰铬)的可能性大吗?(不知道溶液浓度的情况下)怎么测才能合理利用样品?
原文由 anwiner(anwiner) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:一般雾化器的提升量为6-8mL/min100mL样品完全可以测试7个元素怎么知道雾化器的提升量呢,是不是空吸一分钟时,停止吸液,然后往容量瓶补回去离子水到刻度线,记录去离子的添加量?其他方法是怎么呢?谢谢!
