主题:【讨论】标准曲线的线性系数
浏览0 回复13 电梯直达
芽芽
同一组标准溶液,一开始做出来Al的标准曲线的线性系数很差,放了一段时间后,再做Al的线性系数达到3个9,这是为什么呢,后来每次配的标准溶液Al的线性系数也只有2个9,其他元素都是好的,各位这是什么原因呢,我配的是稀土混标
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
andrew-zhang
那你就尝试下Al单标配制走下曲线看看,Al做3个9还是不难的,是否你配混标造成的影响
芽芽
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
单标配出来是好的,4个9,混标中的元素B,Zr,Nd,Dy,Co,Gd,Pr,Ga,Ho,Al,Cu,基底是硝酸
tang566
依风1986
chun870605
砂锅粥
楼主的空白用的什么级别的酸?Al含量如何?
2013/2/20 23:25:36 Last edit by czcht
飞雪迎春
去年曾经测试一种材料中Al元素含量,发现结果有些偏差,后来检查发现混标配制中某些单标元素中含有Al,我曾经检查过Zr标液中的Al,量还是很高的。我配制的Zr单标标液,浓度分别为1、2、5ppm,发现其中Al也呈线性关系,这点很惊诧,后来一讨论,发现这个问题也很普遍。
楼主可以检查一下。另外,混标中各元素浓度多少?
sasha
从两个方便考虑一下,第一、在您进行测试时仪器状态是否稳定,一开始不成线性或是线性比较差,后来测定线性又很好,是否是因为仪器不稳定造成的。第二、LZ配置的混标中,检查一下其他标液中是否含Al
v2680374
czcht:楼主的空白用的什么级别的酸?Al含量如何?
优级纯的,标注上没有Al含量这一项,如果要用ICP作测试,不稀释可以测吗?
v2680374
justforyou9:看看其他元素的波长有没有很靠近Al的波长
没有接近Al波长的元素存在
