主题:【已应助】BPC指什么图 和ESI、TIC有何区别
浏览0 回复15 电梯直达
wyg_cumt
如题,谢谢大家!
❤厶大三
wyg_cumt
原文由 ❤厶大三(chihaijun) 发表:
字面上应该是:Base Peak Chromatogram
这个怎么解释?和TIC EIC又有何区别 谢谢
dark_wzy
BPC(基峰图)是将每个时间点质谱图中最强的离子的强度连续描绘得到的图谱,TIC(总离子流图)是将每个时间点质谱图中所有离子的强度加和后连续描绘得到的图谱,EIC(提取离子流图)是将每个时间点质谱图中目标离子的强度连续描绘得到的图谱。
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:感谢交流
hsliu
原文由 dark_wzy(dark_wzy) 发表:
学习了,感谢分享。
lukashoo
太有用了,谢谢
steven
请问 基峰图 一般在什么情况下会用到?
dark_wzy
原文由 steven(myoak) 发表:
请问 基峰图 一般在什么情况下会用到?
其实TIC和BPI都是对于样品整体信息的反映,一般情况下BPI图比TIC图要漂亮,所以文章里面很多时候会用到BPI图。但是有的学者认为BPI图不是样品真实的反映,所以不接受BPI,只接受TIC。
real红领巾
僵尸1943
