主题:【已应助】【求助】LC/MS/MS中有个cone voltage是什么意思啊?
浏览0 回复12 电梯直达
olifor2010
如题,谢谢!哪位高手帮着翻译一下呢?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
论坛版主招募|新窦
风之彩
就是锥孔电压,你用的是Waters的仪器吧!这个电压可以帮助去除溶剂簇、加合离子等,但是太大也会是样品发生源内的碰撞诱导解离,而使样品信号下降。
风中飞扬
锥孔电压,就是加在离子源锥孔上的电压,通过调节其数值可得到母离子最大信号强度,开发方法时用到,子离子扫描调节碰撞能量
dickwang2008
原文由 zehailin 发表:
这个值太大,就容易形成源内CID
syqjy
学习了,解释的很好很详细,如果各位在使用LC-MS/MS的大侠能把离子源中涉及的几种电压汇总介绍一下就更好了。谢谢各位。。
原文由 新窦(capinter) 发表:
cone voltage:锥孔电压
这个是正解
ycl2005
Waters的仪器的锥孔电压,开发方法时候调节信号使用
Hurster
wang45695
dr0332
原文由 ycl2005(ycl2005) 发表:
您用的是waters吗?
我在api4000中没找到这个参数,不过有declustering potntial(DP),这个和cone voltage一样吗?
