主题:【求助】HP-5柱能否进水溶液
浏览0 回复11 电梯直达
heaven2003
现在有一个标准要求我用uECD检五氯酚,给的标准要求用0.1mol/L的碳酸钾溶液来配置五氯酚标准品,那我的HP-5柱能不能进样,会不会有什么影响,如果能进样的话进完用什么溶剂清洗系统?
知足常乐!
HP-5少量的水是没问题的
使用完后,怕有问题就高温老化柱子
KEN
原文由 heaven2003 发表:
HP-5柱进含水样没问题。
考虑到你的标样是用碳酸钾溶液来配制的,色谱仪的汽化室的衬管内最好装一些处理过的玻璃棉,防止碳酸钾进入色谱柱。
雾非雾
原文由 wenshaowei-2008 发表:
HP-5少量的水是没问题的
使用完后,怕有问题就高温老化柱子
那高温下柱子里残留的水不是把什么都破坏殆尽了?
fl0903
原文由 mcds 发表:
HP-5少量的水是没问题的
使用完后,怕有问题就高温老化柱子
进水是会有一点影响的。而且进样量要小于1微升,一般是0.5微升。
agribo
这个方法不是标样衍生后用正己烷萃取后,还用无水硫酸钠脱水了的,怎么会有水进柱子呢!
阿宝
阿宝
单纯就柱子来说,HP-5对少量的水还算稳定,不建议大体积、频繁的进水样
与我常在
戈壁明珠
这个方法最后要生成的是一种酯类物质,没有水进入色谱柱啊。
jianminy
根据安捷伦工程师的建议,由于水的气化体积很大,需要严格控制进样量,一般以0.5uL为宜。
另外采用交联固定相的色谱柱耐水性好。HP-5应该是非交联的色谱柱,最好不要经常进水样。
