主题:【求助】瓦里安 AA240 仪器已点不了火
浏览0 回复29 电梯直达
he08171113
总是提示 low oxidant pressure。但是检查减压阀上的压力读数都正常,到底是那出问题了?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
coffee8
不知道楼主以前是否出现过这样的问题?
这应该是助燃气的压力问题
2011/7/26 16:49:29 Last edit by coffee8
coffee8
气体压力除了减压阀控制,不知道还有没有其他的地方控制呀?
可以适当增大一些
lotuslau
空压机压力是否正常
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
he08171113
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不知道楼主以前是否出现过这样的问题?
这应该是助燃气的压力问题
我用的是合成空气,压力正常啊
he08171113
可以适当增大一些
别的地方没有控制的了,到底是那出的问题?郁闷了!
lotuslau
原文由 he08171113(he08171113) 发表:
不知道楼主以前是否出现过这样的问题?
这应该是助燃气的压力问题
我用的是合成空气,压力正常啊
什么叫合成空气,不用空压机吗
lotuslau
可以适当增大一些
不会是感应器坏了吧,问题解决了吗
great
点火时的火苗看上去是不是软弱无力,好像够不着的样子?如果是这样,就适当增加燃气和助燃气的压力。我之前就遇到这问题,老厂气源位置进,燃气0.09MPa,助燃气0.35MPa,点火没问题,但是在新厂,气瓶间远了一点,现在燃气要调到0.11MPa,助燃气0.41MPa才能点着火。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
zygan
1.可能是气体流量控制阀出了故障。2.可能是空气干燥器内的积水过多。3.可能雾化器内废液排水的水封水位过低。
剑侠
