主题:【求助】今天出现了一个奇怪的现象
浏览0 回复13 电梯直达
nphfm2009
一浓硫酸样品,今天用0.5moL/L的氢氧化钠来滴定,滴定过程中出现了奇怪的现象,滴定到读数(中间段时)会出现混浊现象,继续滴定时,溶液又不混浊了,而是出现了正常的灰绿色,用甲基红次甲基蓝作为指示剂的,而改用0.1mol/L的氢氧化钠来滴定的话,就不用出现混浊现象了,以前用氢氧化钠标液来滴定酸,从来不会出现这种现象的,这次0.5mol/L的氢氧化钠标液滴定为什么会出现混浊呢
该帖子作者被版主 蓝人2积分, 2经验,加分理由:话题贴
nphfm2009
难道是0。5mol/L的氢氧化钠里面有少量的碳酸钠吗,按照说就是有碳酸钠的话,也不会出现混浊啊
nphfm2009
检查纯水的PH值,有时纯水成酸性,加入氢氧化钠的量是不同的。
xxmtf
楼主用慢滴和快滴比较一下,是否两者均会出现浑浊还是只有快滴会出现浑浊
nphfm2009
好的,我用这种方法试下,快滴和慢滴这有什么区别啊
nphfm2009
慢滴和快滴现象是一样的,都会出现混浊现象,用0。5mol/l的氢氧化钠标液标定0。5moL/L的硫酸,刚滴定2mL左右时,就出现了混浊现象,快到终点(差0。5mL)左右时,溶液就又变成了清亮了,用甲基橙-亚甲基蓝与酚酞现象是一样的
透明
蓝人
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
有少量的碳酸钠的话 这个浑浊会不会是气泡呢
nphfm2009
风过无衡
