主题:【求助】碳酸二甲酯与水的共沸温度是多少
浏览0 回复4 电梯直达
yzh20040101
碳酸二甲酯与水的共沸温度是多少
平凡人
没有相关相图。
估计会形成不同组成的共沸物,这样就可能不只是一个共沸温度。
平凡人
找到一些相关资料!
物理性质:
碳酸二甲酯的分子式为 C3H6O3,结构简式为:CH3OCOOCH3。它在常温下是一种无色透明、略带香味的液体。熔点 4℃,沸点 90.3℃,相对密度 1.071(20℃),折光率 1.316(20℃),闪点 17℃,着火点 465℃,粘度 0.625×10-3Pa?s(20℃),介电率 2.6,溶解度 13.9g/100gH2O,在 350℃以上高温分解,基本无毒,对金属无腐蚀性,能以任意比与有机溶剂醇、酮、酯混合,是一种优良的溶剂。
化学性质:
碳酸二甲酯具有酯的通性。与水会发生水解反应,但速度缓慢;在碱性或酸性条件下,水解加快,生成甲醇和二氧化碳。碳酸二甲酯分子中含有-CO、-CH3、-COOCH3 等基团,具有各种反应活性,能与含活泼氢基团的化合物如醇、酚、胺、酯等进行羰基化、甲基化及甲氧羰基化等反应。
碳酸二甲酯分子中有两个活性位,即烷基碳原子和羰基碳原子,随着反应温度的不同两种碳原子的反应活性可以改变。在弱碱性物质存在时,亲核试剂被活化,形成的亲核阴离子 Y-可以进攻 DMC 中两个活性位中的一个,经历两种不同的反应途径之一。
平凡人
碳酸二甲酯(DMC)是一种无色透明、有刺激性气味的液体,相对密度(d)为1.0694,折射率(n)1.3687,熔点2—4℃,沸点90—91℃,可燃,微溶于水,略带香味,无毒,与水可形成共沸物。
csh0203csh
DMC结构式(CH3O)2CO,分子量为90.08,相对密度1.070,折射率1.3697;熔点4℃,沸点90.1℃。在常温下为无色液体,具有可燃性,微溶于水但能与水形成共沸物,可与醇、醚、酮等几乎所有的有机溶剂混溶;对金属无腐蚀性,可用铁筒盛装贮存;微毒(LD50=6400~12900mg/kg,而甲醇的LD50=3000mg/kg)。由于DMC的化学性质非常活泼,可与醇、酚、胺、肼、酯等发生化学反应,故可衍生出一系列重要化工产品;其化学反应的副产物主要为甲醇和CO2。与光气、DMS等的反应副产物盐酸、硫酸盐或氯化物相比,危害相对较小。
