主题:【求助】离子色谱AS23分析柱压力过高,怎么办?
浏览0 回复4 电梯直达
maple_ldy
这是我们使用的第二根柱子了,每一根用了一年左右压力就会越来越高,接近3000psi时,清洗垫片,就会发现分析柱出口处的膜片粘满填料,把填料冲洗干净后,压力就会降下来,但慢慢的又会粘结,重复冲洗,填料流失越来越多,柱效越来越差,顶多两年就报废一根柱子了。这是怎么回事呢?戴安的工程师说他们的柱子很耐用,可以用四五年的。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
老多_小多
郭景祎
我觉得是你们的样品太脏了,进样前是否过滤或是预处理了
raylock
样品本身的问题可能性大一些,要不就是纯水本身有问题
骡子
前面有保护柱吗?如果有保护柱,冲洗保护柱就行了。脏东西会在保护柱截住,保护柱也很贵。保护柱的填料如果被扣的越来越少,可以用旧柱子的填料补充上去。如果样品多的话。两年换一根柱子也行啊。样品脏的要稀释,或者滤膜过滤。
