原文由 悠旸(ihqs) 发表:
应该是I代表原子线,II代表离子线,一般离子线需要比原子线更高的激发能量
没错,是这样的
样品在等离子体光源的激发过程中,由于高能量的作用,使得样品中被测元素的原子和离子,都被激发并发射出其特征谱线。ICP发射光谱仪通常采用原子和离子谱线作为分析线,谱线库中以"I"(原子)或"II"(离子)表示。
依照发射光谱的习惯叫法,通常对分析谱线以“硬线”或“软线”加以区别。硬线是电离电位大于8eV的原子线和电离电位大于10—11eV的离子线,软线是电离电位小于8eV的原子线和电离电位小于10—11eV的离子线。
通常,硬线具有信/背比高、检出限低的特点。由于大多数元素的最佳谱线是硬线,应在分析中首选,即首先选用离子线。
原子线和离子线的区分,可采取增大射频功率的方式确定。在正常的观测高度上,功率增大硬线的强度也随之增大。在不同的功率条件下,进行波长扫描,并对扫描图形叠加比较,即可明显比较出离子线和原子线的区别。
