主题:氩气的影响
浏览0 回复18 电梯直达
4077
该帖子已被wangfeidown设置为精华;
在ICP-OES中,氩气的纯度对仪器的工作和分析结果有一定的影响。
在ICP-OES仪器中,要求使用纯度为99.995%的工业氩气,纯度不够的氩气通常造成ICP点火困难或火焰不稳定,会导致数据稳定性降低;另外,如果用纯度不够的氩气进行光室驱气,会导致紫外区测量灵敏度下降和数据稳定性降低。
在固态检测器的仪器中,含有水分的氩气会导致检测器表面结霜,影响测量结果;严重的甚至会导致检测器损坏。
建议用户在采购氩气时注意纯度要求;同时,要求供方保证清洗氩气钢瓶。
renzhihai
4077
原文由 renzhihai 发表:
我用的是吉化的,非常的好。
你是特例! 别人不一定有你运气好!
cz_sem
一般的标准上都只要求大于3个9,不知道为什么
一般使用都是大于4个9或5个9的。
liubin51888
有钱,摆阔呗,一般都想着越纯越好,事实也是这样,可是我们怎么测试它的浓度,好像还没有办法测试,只是感觉可以用就OK。它的标签贴多少就是多少,鬼才去管它呢。
applesong
大家说的是啊!选气不如选公司,选一家值得信任的公司,比什么都强啊。可这也不容易啊。
w6237
是呀,要选一家好的公司,我们对氩气的纯度又没办法检测。
zhangliangyz
国内标称4个9的,一般只有3个9,我去过特种气体厂,就是压缩空气制成液氩,再充装,所以有条件用液氩,气氩要注意每次充装要抽真空!!!
gsc2005460
shaweinan
  工业氩气的标准应该是99.99%(见GB/T 4842-1995),我们用的工业氩气纯度估计也就3个9,一般点火没有什么问题,只要是测定的含量不是很低,即比较接近检出限,RSD通常可以达到或接近1%,从理论上讲用纯度不够的氩气驱走光路中的空气会导致真空紫外区谱线测量灵敏度的下降和数据稳定性降低,但不知是否有人考察过这种影响有多大?会给分析结果带来多大的误差?
  现在一些ICP发射光谱仪所用的固态检测器需要工作在比较低的温度条件下,用氩气不断去吹检测器的表面是为了防止其表面结霜,纯氩气中水的含量应小于10-6,所以一般情况下氩气中水的含量是很低的,很难导致检测器的损坏。
zhangliangyz
实际上,氩气的质量主要在与其灌装水平,建议和供应厂家协议每次灌装前抽真空!
手机版: 氩气的影响
